PK 50 XL2 Kat Gas- und Kupplungszug
  • Shampooroller
  • May 26, 2024 at 22:40
  • Shampooroller
    Wien/Graz
    PK 50 XL2 Kat
    ich bin auf der Suche nach neuen Gas- und kupplungszügen für meine XL2 Kat (Bing 18 Vergaser).
    Sind die Längen der Züge bei Kat und nicht Kat gleich? Die ohne Kat haben ja Dellorto 16.15...
    Welche Züge könntet ihr empfehlen?
    LG aus Wien
  • Menzinger May 27, 2024 at 04:38
    Hat den Titel des Themas von „PK 50 XL2 Kat Züge“ zu „PK 50 XL2 Kat Gas- und Kupplungszug“ geändert.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 27, 2024 at 06:19
    Kaufe dir einen Satz Universell-Innenzüge bei Polo/Louis, da sind dann auch passende Nippel dabei... So habe ich an meiner Kat 2016 auch so gemacht, sie läuft immer noch damit...
    P.S. Schalt, Kupplung und Gaszüge sind Verschleißteile! Damit meine ich, es müssen nicht immer Originalteile verwendet werden ;0)...
  • Shampooroller
    Wien/Graz
    PK 50 XL2 Kat
    • May 27, 2024 at 08:30
    Danke, aber muss man da nicht aufpassen wegen den Nippeln?
    Haben Dellorto und Bing da die gleichen?
    Bei mir ist leider Hülle ziemlich bedient, deswegen will ich die auch neu machen.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 27, 2024 at 08:46
    Mit dem Nippel im Bing-Vergaser funktioniert sehr gut! Du musst nur einen Schraubnippel(im Packet sind verschiedene dabei) im Gasgriff montieren. Der Nippel am Zug kommt dann in den Vergaser...
  • Shampooroller
    Wien/Graz
    PK 50 XL2 Kat
    • May 27, 2024 at 08:53
    Dass die Nippel fürs montieren durfte ich am Wochenende schon feststellen :)
    Meine Frage war, ob es je nach Vergaser unterschiedliche Nippel gibt?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 27, 2024 at 10:46
    Nippel sind natürlich unterschiedlich :D, aber der passende ist dabei! Versprochen... ;)
  • Shampooroller
    Wien/Graz
    PK 50 XL2 Kat
    • June 3, 2024 at 08:07
    Habe mir im Endeffekt jetzt diese zwei Züge gekauft und eingebaut:
    Gaszug
    Kupplungszug
    Passen beide sehr gut und mit der Qualität bin ich auch zufrieden. Der Gaszug muss gekürzt werden, dafür liegen aber entsprechende Endhülsen bei.
    Ich habe es auch geschafft die Züge zu tauschen ohne die untere Lenkerverkleidung bzw. den Lenkkopf lösen zu müssen, was mich sehr gefreut hat jubel
  • PK 50 XL2 Verkaufswert
    • Hutmacher
    • June 10, 2023 at 11:59
  • PK 50 XL2 Elektrik Problem
    • DenPit01
    • August 24, 2023 at 20:42
  • Choke Vespa PK 50 XL2
    • lesie
    • July 30, 2023 at 15:04
  • PK 50 XL2 Plurimatik -Zündungsproblem
    • PK-Volker
    • May 25, 2023 at 19:07
    • Automatik: Technik und Allgemeines
  • PK 50 XL2 Blinker spinnen
    • Massaro
    • March 10, 2023 at 17:10
    • Vespa Elektrik
  • PK 50 XL2: Tachonadel abgebrochen
    • alpha7
    • May 26, 2022 at 17:01
