  2. Vespa Wideframe Roller
  3. WF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning
Faro Basso springt kurz an und geht danach wieder aus
  • Vespa Allgaeu
  • July 8, 2024 at 22:02
  • Vespa Allgaeu
    ich fahre eine Faro Basso VN2T Bj 56 welche einen Dell'Orto TA18E Vergaser (original) besitzt.
    Ich habe seit kurzem das Problem, dass die Vespa anspringt und kurz danach wieder ausgeht. Bis vor kurzer Zeit lief die Vespa rund und ohne Probleme.
    Folgendes habe ich bereits ausprobiert:
    1. Vergaser ultra schall gereinigt
    2. Vergaser mit neuem Dichtsatz abgedichtet und eingestellt
    3. Tank kontrolliert, dieser ist sauber
    4. Benzinzufuhr getestet, Benzin läuft flüssig nach. Benzinschlau ist auch nicht zu lang.
    5. Neue und (hoffentlich) richtige Zündkerze eingebaut
    6. Zündung kontrolliert, Zündfunke vorhanden
    Aktuell habe ich die Vermutung, dass es an der Schwimmernadel liegen kann. Ich habe bereits eine neue bei SIP bestellt, aber diese ist momentan nicht vorrätig und kann nicht geliefert werden.
    Kennt zufällig jemand einen anderen Shop bei welchem solch eine Schwimmernadel gekauft werden kann? Ich konnte leider im Internet keine für diesen Vergaser finden...
    Ich bin aktuell wirklich ratlos woran es sonst noch liegen kann.
    Vielleicht hat jemand bereits ein ähnliches Problem gehabt und kann mir hierbei weiterhelfen - ich weiß aktuell nicht weiter.
    Ich bin für jeden Tipp und Hinweis dankbar.
    Viele Grüße,
    Vespa Allgaeu
    • July 8, 2024 at 22:07
    Zzp verstellt?
    • July 8, 2024 at 22:09
    Moin
    Hast du den Halbmondkeil des Lüfterrades kontrolliert? Wenn der abgeschert ist und das Lüfterrad sich etwas verdreht haste zwar einen Zündfunken aber nicht an der richtigen Position.
    Teile könnteste bei Destination Scooter evtl finden.
    Schau mal nach und berichte mal.
    Gruß Marco
  • Vespa Allgaeu
    • July 8, 2024 at 22:27
    Zitat von tonitest
    Zzp verstellt?
    Der Vergaser sollte richtig eingestellt sein. Das kann ich aber nochmals prüfen.
    Was mich wundert ist, dass die Vespa (vor meinen Anpassungen) auf einmal nicht mehr korrekt funktioniert und nach dem anspringen direkt wieder ausgeht.
  • Vespa Allgaeu
    • July 8, 2024 at 22:29
    Moin
    Gruß Marco
    Den Halbmondkeil habe ich noch nicht kontrolliert. Das werde ich noch machen und mich anschließend nochmals melden.
    Danke für den Hinweis.
    Grüße
    • July 8, 2024 at 22:38
    Zzp hat mit dem Vergaser nix zu tun.
    Zielte in die Richtung, die Creutzfeld ausführlicher dargelegt hat.
    • July 9, 2024 at 07:02
    Tut nix zum aktuellen Problem, aber könnte perspektivisch einiges erleichtern. Wenn Du den TA gegen einen SHB 19 tauschst, bist Du plötzlich im Massenmarkt und hast keine Versorgungsprobleme mehr. TA in die Vitrine, SHB zum fahren.
    • July 9, 2024 at 07:29
    Moin
    Oder den Polini CP 19.
    Den fahre ich auch auf meiner Acma
    Gruß Marco
  • Vespa PK 50S Lusso springt sporadisch schlecht an / Öl an Hinterreifen, Gemisch zu fett?
    • Piccolo_Lusso
    • August 22, 2023 at 20:41
  • Motor bekommt zu viel sprit
    • Stephan v50 spezial
    • May 7, 2023 at 20:28
  • Meine PX 135 bleibt nach ca. 50 m stehen, und fährt nach Wartezeit wieder weiter. Dann wiederholt sich alles!!!
    • SKR194o
    • July 13, 2022 at 19:05
  • PK 50 N geht aus, springt nicht an
    • Webster
    • August 15, 2022 at 12:20
  • Springt schlecht an / Sägen
    • martix90
    • June 14, 2022 at 19:06
  • V50R betätigen der Schnarre, Vorder und Rücklicht geht aus
    • Pat91
    • May 9, 2022 at 23:14
    • Vespa Elektrik
  • Faro Basso
  • Vergaser
  • Dell'Orto TA 18E
