  3. Vespa Elektrik
PK 50 Tankanzeige geht nur bei eingeschalteten Fernlicht
  • Alexander.Klotz
  • July 27, 2024 at 14:13
  • Alexander.Klotz
    PK50
    Hallo zusammen.
    An meiner PK 50 geht die Tankanzeige nur, wenn ich Licht und Fernlicht eingeschaltet habe. Beim Ausschalten des Lichts geht sie wieder auf Nullstellung. An was kann es liegen?
    danke für die Hilfe
    Alex
    • July 27, 2024 at 14:34
    Verkabelung fehlerhaft.
  • Vespa Pk50Xl2 dreht nicht aus, was tun?
    • racecar
    • July 4, 2023 at 00:51
  • Spannung zu niedrig, ändert sich bei Last
    • Skeeve
    • March 26, 2022 at 11:25
  • Tankanzeige+Blinker dauerhaft an
    • DariusVespa
    • October 4, 2020 at 12:28
    • Vespa Elektrik
  • Spannungsregler PK 50 Xl2 ohne Batterie: Licht schwach & flackert
    • Gollo
    • April 9, 2020 at 23:58
    • Vespa Elektrik
  • Elektrik Problem PK 50 s elestart
    • druckmus
    • April 8, 2019 at 12:31
    • Vespa Elektrik
  • Vespa PK 50 Bj82, der Motor läuft nur bei vollem Licht, wird das Licht ausgeschaltet, geht der Motor aus. Was kann das sein?
    • Moselguenni
    • May 31, 2018 at 14:19
