Pk 50 xl 2 Heck verschönern
  • HenryPk50
  • October 17, 2024 at 13:02
  • HenryPk50
    Pk 50 xl 2
    Hey, habe mir vor kurzen eine pk 50 xl 2 gekauft und möchte diese komplett restaurieren.
    Ich bin totaler Anfänger und habe erstmal angefangen sie komplett zu zerlegen. Jetzt habe ich aber Bilder aus Foren etc. gesehen wo aus dem Heck mit vielen Anbauteilen ein schönes, geschwungenes gemacht wurde.
    Daher meine Frage: Muss ich nur die Anbauteile abnehmen und eine andere Sitzbank anbauen oder gehört da noch mehr zu?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 17, 2024 at 15:31
    Du kannst das Plastik abnehmen. Dann hast du eben das Blech der früheren PK Modelle.
    Dann musst du eben unerwünschte Löcher schließen und neue bohren.
    Es passen damm auch andere PK Sitzbänke. Also keine so schlechte Idee. Eine XL2 oder HP4 Mono hat aber auch was - in gutem Zustand.
  • HenryPk50
    Pk 50 xl 2
    • October 17, 2024 at 18:07
    Danke, muss ich für die neue Sitzbank auch neue Löcher bohren oder kann ich die originalen benutzen?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 17, 2024 at 18:21
    Nein, es geht um das Rahmenheck, dass bei der Xl2 und HP4 eben mit Plastik ausgestattet wurde.
    Wenn das weg ist, dann passen weitere PK Sitzbänke.
    Im Grunde muss das Plastik am Heck runter wenn man es anders anders haben möchte. Anschließend gestaltest du das für dich wie es dir gefällt. Einige haben z.B. die Falz gecleant etc.
    Löcher kannst du verschweissen oder mit Fiberglas abdecken und verspachteln.
  • HenryPk50
    Pk 50 xl 2
    • October 17, 2024 at 21:45
    Achso ok, danke für die schnellen Antworten
  • HenryPk50
    Pk 50 xl 2
    • October 18, 2024 at 09:35
    Eine Frage noch, ist der Haken zum einrasten bei allen pk Sitzbänken gleich oder gibt es da Abweichungen?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 18, 2024 at 09:40
    XL2 Schnapper ist anders
    Die Bohrungen im Rahmen sind aber bei allen Modellen identisch
  • HenryPk50
    Pk 50 xl 2
    • October 28, 2024 at 09:06
    Kann ich das Schloss von meiner alten Sitzbank in die neue einbauen? Und passt das vordere Schutzblech der xl 1 auf die xl2? Altes ist gerissen.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 29, 2024 at 10:15
    Von welcher Sitzbank in welche genau? Eigentlich sieht man, ob Hakenblech / Schloss das selbe sind.
    PK S Sitzbankschloss ist ganz anders. Das sieht man auf den ersten Blick.
    Befestigung der seitlichen Befestigungsschraube am Kotflügel ist anders bei XL2.
    2 Mal editiert, zuletzt von shova50 (October 29, 2024 at 10:39)
  • HenryPk50
    Pk 50 xl 2
    • November 3, 2024 at 17:06
    Von der original Sitzbank der xl2 in eine originale von der xl1.
    Hat der Kotflügel der xl2 noch andere Schrauben als die 3 ganz oben? Habe beim Außeinanderbau keine anderen gefunden.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 4, 2024 at 16:16
    Der Kotflügel hat eine seitliche Fixierung.
    Vom Sitzbankschloss könntest du mal ein paar Bilder machen.
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (November 4, 2024 at 16:34)
  • Blinker pk 50s mit xl Kabelbaum
    • demonsword aka Alex
    • October 26, 2023 at 17:23
  • PK 50 XL 2 Zündschloss ist lose
    • Thomas68
    • March 1, 2023 at 13:46
  • PK 50 XL 2 Motorgeräusch Leerlauf
    • Hairbert
    • May 6, 2023 at 10:18
  • Vespa PK 50 xl 2 wie Abe beschaffen?
    • Nickimarvin007
    • October 31, 2022 at 17:45
  • Vespa PK 50 XL 2 Elestart - Schließanlage erneuern
    • MateoDiMonaco
    • August 21, 2022 at 13:12
  • PK 50 XL 2 - Steuerrohr/ Bremstrommel
    • GRU
    • February 6, 2021 at 16:53
