Original PX150E alt, Vmax 80km/h. Vergaserbedüsung?
  • guzzzi
  • March 18, 2025 at 15:48
  • guzzzi
    PX150E
    Hallo zusammen, ich habe einen schöne, gut erhaltene PX150E ergattert, die eigentlich auch ganz gut läuft, aber die Endgeschwindigkeit ist meines Erachtens etwas mau: bei knapp über 80 km/h ist im Solobetrieb Schluss.
    Dabei habe ich das Gefühl, dass er Motor zu wenig Sprit bekommt, um schneller zu laufen (ruckelt bei Höchstgeschwindigkeit immer wieder mal). Jetzt habe ich viel in diesem Forum und auch auf anderen Seiten gelesen. aber so endgültig schlau werde ich nicht. Verzeiht mir bitte deshalb die Fragen, die vermutlich nur ein unerfahrener Zweitataktfahrer stellt.
    Bei mir ist ein Dellorto 20 20D verbaut, mit folgender Bedüsung: HD 105, HLD 160, MR BE3.
    Wenn ich den Roller nahe an der Vollast fahre und dabei den Choke ziehe, ändert sich nahezu nichts, was auch darauf hindeutet, dass ich es mal mit einer größeren Düse versuchen sollte. Und da fangen meine Fragen an:
    Wenn ich eine größere Haupdüse verwende, muss dann auch die Luftdüse angepasst werden? Und/oder auch die Nebendüse?
    Mit welchen Werten sollte ich es nach Euerer Erfahrung versuchen?
    Bin dankbar für jeden Tipp oder Link, wo ich das Thema ausführlich nachlesen kann.
    Vielen Dank im Voraus und viele Vespa Grüße,
    Peter
    tonitest
    • March 18, 2025 at 16:02
    Schau mal, was hier an Ideen bei ist
    Largeframe-Setup
    • March 19, 2025 at 07:21
    Ich würde erst einmal mit einer Grundreinigung starten. Neue Schwimmernadel, neue Düsen mit Originalwerten, neue Zündkerze und auch ein Blick in den Tank und ein neuer Benzinhahn wäre nicht schlecht.
