PK 50s springt nicht an
  • Sandro-----
  • March 26, 2025 at 19:24
  • Sandro-----
    PK 50 S
    Hey zusammen,
    habe mich zum ersten Mal in eine komplette Motor Revision getraut. Motor ist jetzt soweit wieder verbaut und ist bei den ersten Ankickversuchen auch für ein paar Sekunden gelaufen, aber sofort wieder ausgegangen. So weit so gut!
    Wollte heute weitermachen aber beim Ankicken baut sich jetzt ein komischer schwerer Druck auf und das Ansaug-/Kickgeräusch fehlt komplett. Ich muss mich fast komplett draufstellen und dann bewegt es sich nur langsam und greift gefühlt nicht
    Das Polrad dreht sich auch nur sporadisch mit. Mit der Hand kann man es zwar drehen wirklich geschmeidig, läuft’s aber nicht und quietscht ein bisschen. habt ihr ne Idee, woran das liegen könnte?
    Grüße aus der Garage.
    • March 26, 2025 at 22:05
    Bau bitte mal den Zylinder komplett wieder ab und probiere dann mal zu kicken.
    Oder aber die Hauptwelle ist nicht ganz drin.
    Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 28, 2025 at 14:47
    Was heißt "komplett" ?
    Welche Teile simd neu ?
    Und ich finde mindestens zwei Widersprüche in der knappen Fehlerbeschreibung:
    Wenn du dich fast auf den Kicker stellen musst, kann er schlecht nicht greifen
    und
    wenn sich das Polrad von Hand leicht drehen lässt, fehlt Kompresion.
  • PK 50 V5X3T springt nicht an
    • deadncool
    • August 8, 2024 at 12:43
  • Vespa PK 50 XL springt urplötzlich schlecht an.
    • judgedread111
    • June 30, 2024 at 16:40
  • PK 50 XL springt nicht an
    • stromlinien
    • February 12, 2024 at 21:51
  • Vespa PK 50S Lusso springt sporadisch schlecht an / Öl an Hinterreifen, Gemisch zu fett?
    • Piccolo_Lusso
    • August 22, 2023 at 20:41
  • V50 N springt nach langer Standzeit nicht an
    • bama
    • August 9, 2023 at 13:15
  • Springt nicht an - Zündgrundplatte und (neuen) Pick Up prüfen
    • DiskoPumper
    • May 22, 2023 at 00:40
    • Automatik: Technik und Allgemeines
