VNB 125 - springt gut an geht dann aber schnell wieder aus. Woran kann es liegen? Was prüfe ich zuerst?
  • Buzi1967
  • June 2, 2025 at 20:34
  • Buzi1967
    VNB 125
    Hallo, ich bin neu und total unerfahren. Ich besitze seit kurzem eine VNB von 1965. Sie ist grundsätzlich in einem sehr guten Zustand. Sie springt auf Schlag an, zumindest beim ersten Versuch. Dann läuft sie ganz kurz und geht einfach aus. Es scheint, als bekäme sie kein Benzin mehr. Den Benzinhahn habe ich geöffnet, der Tank ist voll und den Choke hab ich gezogen. Was sollte ich als erstes Überprüfen, woran es liegen könnte, dass der Motor einfach ausgeht?
    • June 2, 2025 at 22:21
    Du bist auf der richtigen Spur. Das klingt nach Spritversorgung.
    Es scheint so, als würde sie solange laufen, bis die Schwimmerkammer leer ist und diese füllt sich nicht schnell genug. Das können Verschmutzungen im Vergaser oder im Benzinhahn bzw. den beiden kleinen verbauten Sieben sein. Ich würde Vergaser und Tank ausbauen, Vergaser selbst reinigen, die kleinen Dichtungen und Siebe im Vergaser und im Benzinhahn genau unter die Lupe nehmen und den Tank natürlich auch untersuchen.
    Kurz und schmerzlos geht natürlich auch nur den Benzinschlau am Vergaser abnehmen und mal laufen lassen. Aber meistens ist einfach Dreck im System und einmal alles sauber und neue Dichtungen ist das beste.
    Den Vergaser bitte unbedingt mit Drehmoment (18NM) wieder festziehen. Solltest Du einen zusätzlichen Benzinfilter verbaut haben, dann raus damit.
    • June 16, 2025 at 20:34
    Moin
    Lief sie denn vorher richtig oder ist das schon so seit dem du die hast?
    Wie lange dauert es bis du sie wieder an bekommst?
    Vielleicht ist auch nur der Schlauch vieeel zu lang?
    Gruß Marco
  • Buzi1967
    VNB 125
    • June 20, 2025 at 07:27
    Moin
    Gruß Marco
    Das ist so, seit ich sie habe, aber ich hab sie erst seit kurzem. Nachdem sie einmal ausgegangen ist, springt sie schnell wieder an aber nach dem dritten oder vierten Mal dann erstmal nicht mehr. Kann tatsächlich am Benzinschlauch liegen. Jetzt hab reinige ich erstmal den Vergaser, dann prüfe ich auch den Benzinschlauch. Danke.
    • June 20, 2025 at 08:20
    Moin
    Der Schlauch darf maximal so lang sein das du den Tank quer auf den Rahmen stellen kannst. Und ein zusätzlicher Spritfilter darf auch nicht dazwischen sein.
    Gruß Marco
  • Vespa TS VNL3T Setup läuft nicht richtig gut.
    • Gast
    • November 2, 2020 at 11:33
  • 50er Standgas OK - zieht aber nicht
    • blindzero
    • August 8, 2020 at 12:34
  • Vespa-Newbie meets PK 50 XL1 Diva
    • humppabrother
    • June 25, 2018 at 21:38
  • Knattern bei hoher Drehzahl
    • Norman91
    • July 2, 2019 at 20:04
  • Drehzahl bleibt stehen, Vergasereinstellung?
    • biz
    • May 18, 2018 at 16:56
  • Probleme mit V50 Spezial
    • carl.zeitler
    • April 1, 2017 at 17:45
  • VNB
