  2. Vespa Wideframe Roller
  3. Wideframe: Technik und Allgemeines
BGM Pro 150ccm Set
  • July 7, 2025 at 20:06
    Moin
    Ich habe mir ,nachdem das Pleul und der Kolben sich in alle Richtungen bewegen ließ, das BGM Set bestellt.
    BGM PRO 150ccm Zylinder Vespa Wideframe | Scooter Center https://share.google/FkvXm8ptNg7nZs2QR
    Der Vergaser ist ein PHBV 22 mit 100 HD der das alles antreiben soll. Mit passender Wippe.
    Hat die Kombi schon jemand verbaut?
    Habe nicht viel über das Set gefunden außer Kolbenspiel und zu prüfen. Und das der Kolben von Gol Mist sein soll. Fahre den jetzt auch schon. Bin mit zufrieden.
    Zzp soll bei 24 Grad liegen. Habe die Vape verbaut.
    Gaser Bedüsung zum BGM Set habe ich nix zum PHBV 22 gefunden. Nur zum 160ccm Nordkapp.
    Aber nicht zum BGM
    Werde mal mit der 100 HD anfangen.
    Über Tipps wäre ich dankbar bevor ich alles verbaue.
    Besten Dank
    Gruß Marco
  • vespafred
    Motovespa TX213 Polini, Motovespa 150 2. Serie BGM 177 und ACMA GL150 Bj. 1956
    • July 9, 2025 at 16:41
    Ich fahre den BGM Graugussklumpen mit GOL Kolben, der BGM Welle und dem SHB 19.19 Vergaser (HD82, ND 42) mit ASS von BGM, Vape Zündung mit 20° Vorzündung auf einer ACMA GL150.
    Bislang kämpfe ich noch mit dem Anschluss des SHBs an den ASS von BGM. Zieht manchmal fies Falschluft und dreht ins Bodenlose hoch. Bisher hat der Kolben und Kit diese Falschluftorgie ausgehalten.
    Motorleistung ist eher bescheiden. Werden so um die 8 PS sein. Vmax ca 75km/h.
    Leider ist dieser Zylinder das beste Preis Leistungsverhältnis. Ein Zylinderkit für 700 aufwärts ist utopisch teuer. (CC Corsa etc. ). Hohnen auf Maß sehe ich nicht als sinnvoll an. Lieber länger/fetter einfahren.
    -> Bald steige ich auf den Polini CP 23 mit der gleichen Wippe wie du hast um. Mal sehen wo ich da Leistungsmäßig lande.
    Grüße Fred
    • July 9, 2025 at 18:10
    Moin
    Danke für das Feedback
    Hatte beim Scootercenter mal nachgefragt. Der sagte am wenigsten Leistung haste mit den 19er Gaser. Mit dem 24er am meisten. Bin ich mit den 22er ja noch gut dabei ^^
    Wegen Bedüsung hatte ich vergessen zu fragen.
    Wie haste den Gaser mit dem Ass verbunden? Im GSF steht oft drin so kurz wie möglich den Verbindungsschlauch wählen. Muss Kumpel mal fragen. Der arbeitet inner Schlauchbude. Sollten was passendes und stabiles da haben.
    Ne Rennmaschine will ich gar nicht haben. Ne Reisegeschwindigkeit von 70kmh wurde mir voll und ganz reichen. Muss noch schauen was für ne Übersetzung jetzt drin ist. Hatte ich damals nicht gezählt gehabt die Zähne.
    Zündung werde ich testen was passt
    Ich werde berichten
    Gruß Marco
    • July 13, 2025 at 10:19
    Moin
    So sieht das alles aus. Ein/auslass müssen unbedingt geschliffen werden. Da hat Ranjid nicht gut gegossen...
    Wenn ich aus dem Urlaub zurück bin wird das alles mal eingebaut.
    Vorher mal das Kolbenspiel messen. Soll ja 9-11/100 betragen. Mal schauen was der hat
    Gruß Marco
  • Emran Ele
    Vespa Primavera 150
    Vespa Club of America (VCOA)
    • August 25, 2025 at 13:17
    Zitat von vespafred
    Hello,
    I drive the BGM gray cast iron lump with GOL piston, the BGM shaft and the SHB 19.19 carburetor (HD82, ND 42) with ASS from BGM, Vape ignition with 20° advance on an ACMA GL150.
    So far, I'm still struggling with the connection of the SHB to the BGM ASS. It sometimes draws in nasty air leaks and revs up to zero. So far, the piston and kit have been able to withstand this orgy of leaks.
    Engine power is rather modest. It's probably around 8 hp. Top speed is about 75 km/h.
    Unfortunately, this cylinder offers the best value for money. A cylinder kit for 700 and up is ridiculously expensive (for example, a CC Corsa, etc.). I don't think honing to size is a good idea. It's better to break it in longer and with a richer engine.
    -> I'll soon be switching to the Polini CP 23 with the same rocker arm as you. We'll see where I end up in terms of performance. If you have a desire for Greek fashion, you should definitely give this a try Impressive Nail Designs (Εντυπωσιακά σχέδια για νύχια)
    Greetings Fred
    Sounds like you’ve done a solid setup, Fred 👍. The air leak at the SHB–ASS joint is likely the main culprit for the revving issue and modest power—switching to the Polini CP 23 should give you cleaner fueling and a noticeable performance boost.
  • PX 80 Probleme mit Standgas
    • adrian.baric
    • June 28, 2025 at 15:15
  • P150X: diverse Fragen
    • Usedom_PX150
    • July 14, 2024 at 20:13
  • PKXL2 Kupplung ist weg
    • Monza63
    • March 18, 2024 at 11:10
  • PX läuft nicht richtig und hat Aussetzer
    • Matthias07
    • June 8, 2023 at 14:18
