Kurzschluss, Vespa startet nicht mehr
  • Moin zusammen,
    ich brauche mal Hilfe bei meiner Vespa PK50 XL2 Elestart.
    Fehlerbild:
    Die Vespa lief ganz normal, wurde abgestellt und danach ging plötzlich gar nichts mehr:
    • keine Tanknadelbewegung
    • kein Klick vom Anlasserrelais
    • keine Reaktion beim Zündung einschalten
    Daraufhin habe ich die Sicherung geprüft und festgestellt, dass diese durch war.
    Dann neue 7,5A Sicherung eingesetzt:
    → Sicherung fliegt sofort wieder raus, selbst bei Zündung AUS.
    Was bisher gemacht/geprüft wurde:
    • Batterie neu
    • Batterie richtig angeschlossen
    • verschiedene neue 7,5A Sicherungen getestet
    • Anlassermagnetrelais getauscht
    • Relais komplett abgesteckt → Sicherung fliegt trotzdem
    • CDI abgesteckt → keine Änderung
    • Spannungsregler/Gleichrichter abgesteckt → keine Änderung
    • Anlasserkreis ebenfalls ausgeschlossen
    • Sicherungshalter geöffnet/geprüft → sieht innen normal aus
    • Kabel im Batteriebereich kontrolliert → keine offensichtliche blanke Stelle
    • Funkenstärke verändert sich leicht, wenn man am Kabelbaum nahe Batterie bewegt
    Interessant:
    Wenn ich die Sicherung nur kurz ranhalte, lebt die Elektrik kurz auf (Tanknadel etc.), dann fliegt die Sicherung sofort.
    Da die Sicherung selbst bei Zündung AUS sofort fliegt, vermute ich inzwischen einen Kurzschluss im Dauerplus-Kreis bzw. Hauptplus-Kabelbaum direkt hinter der Sicherung.
    Hat jemand bei der PK XL2 schon mal so einen Fehler gehabt oder eine typische Stelle, wo das Pluskabel gerne auf Masse geht?
    Danke euch!
