Hallo, bei meiner 125er FL mit nur einem Schaltzug geht der 4. Gang schlecht bzw. manchmal gar nicht rein. Daher habe ich mir erstmal die Schalteinheit am Motor angeschaut. Die Gummis bei der Fixierungen des Schaltzugs am Motor sind am Auseinanderfallen bzw. lösen sich auf. Also habe ich neue Gummis bestellt. Damit die Gummis montiert werden können, muss der Schaltzug ausgebaut werden. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Schaltdraht am Ende verbogen ist. Ich habe den Draht also wieder gerade gebogen. Dann habe ich die Sicherungsscheibe entfernt. Dann das Halteblech entfernt und den Schaltzug rausgezogen. Neue Gummis montiert. Die neuen Gummis sind zu groß und die Nut für die Sicherungsscheibe wird vom Halteblech überdeckt. Ich habe schon versucht die Gummis zusammenzudrücken. Keine Chance, die neuen Gummis sind zu groß. Ohne Halteblech kann ich die Sicherungsscheibe montieren. Ich habe das Halteblech weggelassen. Dann den Schaltzug eingestellt und festgemacht. Die Schaltung funktioniert wieder top. Das Halteblech hat vermutlich die Funktion, dass mehr Anlagefläche zur Verfügung steht. Ohne Halteblech kann sich die Sicherungsscheibe evtl. lösen? Ich will es so nicht lassen. Was kann ich machen?
Vespa Cosa 4. Gang geht nicht mehr rein
Ich habe das Gummi abgeschliffen. Jetzt passt alles. Probefahrt war top. Mit den neuen Gummis ist kaum noch Spiel.
