GTS 300 HPE (2022) – rhythmisches Rasseln beim Beschleunigen, nur unter Last
  • Hallo zusammen,
    ich bin gerade dabei, eine GTS 300 HPE zu übernehmen (EZ 08/2022, ca. 11.700 km, 1. Hand, Inspektionen beim Händler, HU frisch ohne Mängel) und hätte gern eure Einschätzung zu einem Geräusch.
    Was ich höre:
    - Ein leichtes, rhythmisches Rasseln/Klackern beim Beschleunigen
    - Wird mit der Drehzahl schneller
    - Tritt nur unter Last auf, also beim Anfahren und bei niedrigem Tempo mit Gas
    - Beim Ausrollen ohne Gas nicht
    - Auf dem Hauptständer mit Gas (Hinterrad dreht frei) ist nichts zu hören
    - Insgesamt eher subtil, kein lautes Schlagen
    Was ich weiß:
    - Der 10.000er-Service ist überfällig und wird demnächst mit Riemen, Rollen und Gleitstücken gemacht
    - Hinterrad hat minimal Spiel (unter 1 mm), vorne alles fest
    - Lenkkopflager wurde auf Garantie getauscht
    - AU-Werte beim TÜV sehr gut
    Meine Vermutung geht Richtung Kupplung/Kupplungsglocke oder Variomatik. Hat jemand Erfahrung mit genau diesem Geräuschbild bei der HPE? Was war bei euch die Ursache, und was sollte ich der Werkstatt beim Service mit auf den Weg geben? Video im Anhang wo man das Geräusch hört bei ca. 30-40 km/h.
    Danke euch!
