Welche Pistole zum Lackieren und welche zum Grundieren
  • mulin
  • June 19, 2008 at 14:13
  • mulin
    50n special
    Hi, bin mit nem Freund dabei mal wieder eine V50 in Stand zu setzen (die wird in ner Woche Sandgestrahlt). Bisher haben wir lackieren lassen oder haben selber lackiert, wobei hier die Pistole schlecht war und Anfängerfehler gemacht wurden. Nun bin ich auf der Suche nach einer bzw. zwei Pistolen. Die eine sollte zum Grundieren und Füllern geeignet sein und die andere zum Lackieren.
    Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich, wo man welche Pistole am besten kauft! Es soll mit 1k-Lack lackiert werden, d.h. Decklack und Klarlack.
    Und weiß jemand gute Lackbezugsquellen? hab letztes Mal bei autolackierbedarf.de bestellt, aber vielleicht hat ja jemand anderes einen Tipp!
    DANKE
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Basti_MRC
    • June 19, 2008 at 14:17
    kein plan welche besonderen marken es da gibt! aber ich denke mal du kaufst dir eine sehr gute und holst dir andere aufsätze(düsen) vergiss nicht das du einen grossen bzw ein ordentlichen kompressor zum lackieren brauchst
  • mulin
    50n special
    • June 19, 2008 at 14:28
    Leistungsstarken Kompressor hab ich in der Garage stehen. Mir fehlt bisher nur die gute Pistole. Hab nur so nen Baumarktschrott und die Lackierung ist dementsprechend geworden :S
    Ich weiß nur nicht welche ich kaufen soll. Ne SATA mag ja toll sein, aber da finde ich den Preis einfach zu heftig!
    50n Special:
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Gernot
    Emden
    Vespa PK 50 s und Pk 50 xl2
    • June 19, 2008 at 14:56
    ich finde es ja immerwieder gut wenn leute auf fragen antworten "kein plan aber ich sage trotzdem was und texte die leute zu!!!" :evil: :evil: :thumbdown: :thumbdown: :cursing: :cursing:
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 19, 2008 at 15:02
    dein Kommentar ist aber mal unterste Schablone
    mulin
    Kannst das so machen wie der Basti sagt.
    Oder nimmst zu der guten noch ne etwas günstigere für den Grundierer und ne große Düse (2.x) dazu
    Diese devil irgendwas sollen neben SATA ganz gut sein.
    Ansonsten ist es häufig so dass die besseren mehr kosten. Auf LCD displays kannst du wohl verzichten, unter 50,- sollte aber nicht gehen.
    Bei nem grossen Kompressor empfiehlt sich als System HPLV
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • June 19, 2008 at 15:57
    falls es bei dir einen "rentshop" gibt, eine sata übers wochenende ausborgen.oder schick doch rally221 eine p.n., er ist lackierprofi.
    Grüße aus BÄRLIN!
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • June 19, 2008 at 16:28
    grundsätzlich ist zusagen das eine schlechte lackierung ned von einer billigen Pistole herrühren muß :whistling:
    der unterschied zwischen den Pistolen ist einfach die haltbarkeit bzw selbst nach langen intensiven gebrauch zeigen gute (leider auch teuere ) Pistolen sogut wie keine verschleißerscheinungen und das Spritzbild ist noch immer Top
    Zu den Topgeräten gehören die SATA Jet und die Devilbiss verwende beide seit meiner Lehrzeit (~16 jahre) selbst die ersatzteilversorgung ist kein Problem
    Hab dann aber auch noch günstige >> sind Sata-nachbauten gekauft auf Ebay die garned so schlecht funktionieren
    günstige modelle z.B
    Dekorpistole
    HVLP-Pistole
    verwende grundsätzlich für meine Grundier/Füllerpistole eine 1,5mm Düse und zum Lackeiren eine 1,4mm düse , die 1,5er reicht selbst fürn HS Füller locker aus und ergibt eine schöne glatte oberfläche für PE Füller geht die nat. nichtmehr aber davon rate ich grundsätzlich ab
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Paichi
    Augsburg
    • June 19, 2008 at 18:29
    Hab mit dem Kammeraden recht gute Erfahrungen gemacht! Mit der kannst sowohl Grundierung als auch Lack auftragen, einfach Behälter wieder schön sauber machen vorher.
    Qualität ist sehr gut, Handhabung etc auch. Gutes Teil zu fairem Preis, wenns mehr sein soll gibts auch größere Modelle
  • mulin
    50n special
    • June 25, 2008 at 15:47
    vielen Dank für die hilfreichen Antworten, insbesondere dem Lackierprofi rally221 (du wohnst nicht gaaanz rein zu fällig in der Umgebung von Hamburg ;) ).
    Die SATA-Pistolen sind schon wirklich sehr teuer. ich hätte aber auch nie gedacht, dass die Nachbau-Dinger von Ebay ganz gut sind. Werde wohl mal dort eine inkl. 2 Düsengrößen bestellen.
    Habt ihr noch ne gute Adresse für Lack )Grundierung, Füller, Lack, Klarlack) am Start? Habe das letzte Mal bei autolackierzubehoer.de bestellt. War in Ordnung, aber vielleicht weiß jemand noch nen anderen Laden?
    50n Special:
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • June 25, 2008 at 16:49
    @ mulin
    bitte gerne , leider wohen ich ca 800km von HH entfernt .leider , wäre aber mal nen besuch sicher wert :thumbup:
    Lackbörse
    am abend kann ich dir noch ein paar links schicken
    rally221
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • June 25, 2008 at 18:58
    so hier noch einige Lacklinks
    Autolackierbedarf
    Colorport
    Autolack21
    colourmaxx
    Toplac24
    sollte eine ausreichende palette an farben und lackmaterial hier zu finden sein :D
  • mulin
    50n special
    • June 26, 2008 at 08:31
    Da habe ich ja erstmal ne Palette zum abarbeiten! Vielen Dank!!
    50n Special:
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
