Was bedeutet Vergaser SD 1
  • oldschoolracer
  • June 22, 2008 at 10:56
  • oldschoolracer
    Windischeschenbach
    50 N Bj 70 restauriert und V 50 Special Bj 79 Scheunenfund
    Hab gerad in meiner BE gelesen dass bei Vergaser nur Dell Orto drin steht und als Typ SD 1
    ich hab aber n 16.10er Gaser drin, für was steht eigentl das sd?
    Was genau sagen die Nummern bei den Vergasern aus?
    Sorry für diese Anfängerfragen, aber jeder muss mal anfangen............
  • oldschoolracer
    Windischeschenbach
    • June 22, 2008 at 19:47
    ok das mit den nummern hab ich jetzt herausgefunden, aber für was steht das SD1???????
  • sudo
    Vespa VBB2T 200CCM Original und Patina; Vespa 50 Special V5B1T Bj. 75
    • July 27, 2008 at 20:41
    hab auch SD 1``In der Zweitschrift?
    Schon rausgefunden was das heissen soll`
  • oldschoolracer
    Windischeschenbach
    • July 28, 2008 at 17:44
    Nein, leider hab ich darüber noch keine Info bekommen, hab mal gehört dass das S für Schwimmer steht und das D für Dellorto, kann ich mir aber nicht vorstellen da DELLORTO ja eine italienische Firma ist. Daher ist das wohl mist.
    Falls du was rausfindest dann gib mir bitte bescheid.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • July 28, 2008 at 20:58
    Vergaser SD1 war in den früher V50 verbaut.....
    ab wann dann der 16.10er in den papieren stand, kann ich nicht genau sagen.... dürfte so 69/70 gewesen sein...
    Rita
  • oldschoolracer
    Windischeschenbach
    • July 28, 2008 at 22:11
    Also ich hab eine V 50 N BJ 70, bei mir steht noch SD1 drin, verbaut ist aber ein 16.10, ist das dann der original Vergaser oder war da früher mal ein anderer drin? ?(
  • sudo
    • July 31, 2008 at 21:55
    Kann man nicht anhand der Baujahrs und der Motornummer die org. verbauten Teile ausfindig machen. Vielleicht gibts da irgend eine Liste?
  • Holger199
    Vespa 50 N Baujahr 1971
    • August 2, 2008 at 01:46
    in meiner V 50 N BJ 71, steht auch noch SD1 drin.... ?(
  • jazZar
    Koblenz
    V50 N Special
    • August 2, 2008 at 12:31
    suuuuper frage =)
    bei mir steht auch sonst fast nix in der BE.... hab ne 72er N Special...
  • sudo
    • October 27, 2008 at 11:41
    gibts schon was neues...
    ich weiss ja nicht was das ist ..aber da steht sd1..ob es das ist?
  • Vespa Vergaser
