PK 50 XL Automatik; Scheinwerfer, Rücklicht und Tacho funktionieren nicht
  • Hallo an alle,
    bei meiner Vespa funktionieren der Schweinwerfer, das Rücklicht und das Tacho nicht. Blinker, Hupe, Bremslichter und Elestart funktionieren einwandfrei. Kann mir jemand ein Paar Tipps geben was ich machen kann? Bin ein Anfänger, bitte um einfache Erklärungen. :D
    Vielen Dank im Voraus
    Grüße
    erdalb
  • birnen austauschen, und ggf den spannungsregler, da überspannung bei gasgeben möglich ist. wenn der tacho nicht geht:
    als erstes den zustand des tachozuges am vorderrad überprüfen (der eine geht zur bremse, der andere zu´r vorderradnabe) den zug am vorderrad locker schrauben (8mm sechskant) zug herausziehen, gucken, wenn du den zug von hand drehst, ob der tacho was macht. wenn nein, zug tauschen, wenn ja, schnecke überpürüfen (dazu das vorderrad mit bremstrommel herunternehmen) rest dann wenn dus gemacht hast, keine lust zu tuippen
  • Hallo chup,
    vielen dank für deine antwort, habe bereis den spannungsregler ausgetauscht, es funktioniert immer noch nichts, versuche wegen tacho deine anweisung, melde mich dann nochmal.
