leerlaufgemisch schraube px 80
  • CorneliusGregor
  • July 6, 2006 at 09:35
  • CorneliusGregor
    frankfurt am main
    50n spezial, px80
    hallo,
    kurze frage. im schneider steht, dass die leerlaufgemischschraube bei den px'en mit dem Schraubenzieher erreichbar ist nach Abnahme einer
    gummikappe.
    bei mir steht m.E. die leerlaufschraube aber nach hinten raus und ist mit
    ner 7er nuss einstellbar oder ist das ne andere schraube.
    wie ist das bei der px80 ?
    wie wird das gemisch fetter bzw. magerer?
    ich vermute reindrehen = magerer
    wollte mal ein bisschen abmagern, nachdem ich gestern bei der AU
    den 4,5 grenzwert locker geschlagen habe mit schlappen 7. vespa läuft allerdings gut und hängt schön sauber am gas. dem prüfer war's wurscht, fährt auch vespa und hat ein auge zugedrückt.
    gregor
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • July 6, 2006 at 10:08
    Das ist Deine Leerlaufgemischschraube. Bei den neueren Vergaser wurde die Schlitzschraube durch eine Sechskantschraube ersetzt. Irgendwie passt da auch das Gummi nicht mehr, da die Schraube zu weit aus der Wanne guckt.
    Warum willst Du abmagern wenn die so gut läuft? Da schadest Du doch nur Deinem Motor. Guck Dir das Kerzenbild an: rehbraun: keine Änderung, schwarz & ölig: abmagern, weiß/ grau: anfetten...
    Und wie Du schon richtig festgestellt hast: hineindrehen magert ab.
    Einmal editiert, zuletzt von Likedeeler (July 6, 2006 at 10:09)
  • CorneliusGregor
    frankfurt am main
    50n spezial, px80
    • July 6, 2006 at 11:48
    merci für die schnelle antwort. werde mal das kerzenbild checken.
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
