Gänge gehen leicht raus
  • Hoffi92
  • June 29, 2008 at 18:43
  • Hoffi92
    72116 Mössingen
    PK 50 XL2
    Also Hab jetzt an meiner Vespa alles soweit in ordnung gebracht tut auch alles wunderbar,
    aber wenn ich beim fahren nur ein kleines bisschen am griff dreh also unabsichtlich springt der nächste gang rein bzw einfach der andere raus
    also fahr ich zB ne kurve und dreh unbewusst ein bisschen am griff schon dreht sie hoch ohne ende weil der gang raus is!
    is das normal oder was kann ich tun?
    mfg Hoffi
  • Paichi
    Augsburg
    • June 29, 2008 at 18:58
    Entweder ist deine Schaltung unsauber eingestellt (zuviel Spannung) oder deine Schaltklaue ist zu verschlissen. Das Letztere ist das größere Problem, denn dann musst du den Motor aufmachen. Kontrollier erstmal die Spannung deiner Züge.
  • Hoffi92
    72116 Mössingen
    PK 50 XL2
    • June 29, 2008 at 19:13
    Ok werd ich mal überprüfen also geht schon so aber wenns einigemaßen leicht zu machen ist wärs schon schön wenn die schwerer gehen würden!
    danke für die schnelle hilfe!
    mfg Hoffi
    meld mich dann nochmal wenn ich nach den zügen geguckt hab!
