Probleme beim Vergaser einstellen V50
  • danielsl55
  • July 4, 2008 at 20:33
  • danielsl55
    vespa
    Hallo
    Ich hab ein Problem mit meiner V50. Ich habe denn Motor überholt sprich neue Lager Dichtungen Simmeringe. Der Motor läuft im Standgas nur mit Choke. Wenn ich Fahre oder gas gebe läuft sie auch ohne Choke aber sie zieht nicht so gut wie mit Choke. Bei der einstellschraube am Vergaser verändert sich bei leerlauf nichts wenn ich Leerlaufschraube verdrehe. Die Zündkerze ist Rehbraun eigentlich ein gutes Zeichen. Also sie beschleunigt sehr schön der motor läuft auch super aber ich bekomm das Standgas nicht hin.
    Würde mich freuen wenn mir wer von euch einen Tipp geben kann.
    lg Daniel
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • July 4, 2008 at 20:39
    Schon mal mit der Standgasschraube gespielt ?
    ESC # 582
  • danielsl55
    vespa
    • July 4, 2008 at 20:42
    Hallo Dark Vespa
    Hab ich aber dabei verändert sich komischerweise nichts?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 4, 2008 at 20:46
    Das kann nicht sein.
    Du bist dir bewusst, dass eine Gemischschraube und eine Standgasschraube gibt?
    ESC # 582
  • danielsl55
    vespa
    • July 4, 2008 at 20:48
    Ja Die Standgasschreaube ist ja auf dem Teil wo das Gasseil eingehängt ist oben. Aber bei der Gemischschraube verändert sich nichts beim verdrehen. Sie läuft nur mit choke im Standgas ohne choke stirbt sie ab.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 4, 2008 at 20:50
    Aber wenn du die Standgasschraube ganz reindrehst(im Uhrzeigersinn) dreht der Motor doch höher, oder?
    Hast du den Vergaser schon sauber gemacht?
    ESC # 582
  • danielsl55
    vespa
    • July 4, 2008 at 20:54
    nein eben nicht drum läuft sie auch glaub ich nur mit choke. Mit dem Choke bekommt der Motor mehr luft oder?
    mfg Daniel
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 4, 2008 at 21:11
    Nein mehr Sprit. Dann würd ich als erstes das Ding mal sauber machen. Sonst is alles Eingestelle sinnfrei.
    ESC # 582
  • danielsl55
    vespa
    • July 4, 2008 at 21:23
    Ok Danke werd ich morgen mal machen. Zündung hab ich auf 12V umgebaut und is korrekt eingestellt.
    Danke ich meld mich morgen am Abend hoffe es hilft.
  • Paichi
    Augsburg
    • July 5, 2008 at 11:07
    Da der Bock nur mit Choke läuft, solltest du auch deine Hauptdüse raufsetzen. Sobald der CHoke drinnen ist, kannst du mit der Gemischschraube machen was du willst ;) Da wird der Bock nicht reagieren, das ist recht normal.
    Alles saubermachen, Andere HD rein, ohne Choke zum laufen bringen --> Gemischschraube einstellen --> fertig
  • danielsl55
    vespa
    • July 5, 2008 at 13:41
    Hallo Dark Vespa und Paichi
    Danke für eure Tips hab denn Vergaser ausgebaut und denn Luftfliter abgemacht das ist so ne dichtung mit ein paar löchern und eines ist zu wenig. Deswegen war die Bohrung für die Leerlaufschraube zu. Hab denn Vergaser jetzt ohne diese Dichtung wieder eingebaut alle düsen mit Druckluft durchgeblasen und jetzt funktioniert es ohne Choke und hab dann auch richtig einstellen können.
    mfg Daniel
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 5, 2008 at 16:48
    Jaja, Sauberkeit ist alles klatschen-)
    ESC # 582
  • Paichi
    Augsburg
    • July 5, 2008 at 19:17
    Wenn ich das richtig verstanden habe war die Dichtung zwischen Vergaser und Luftfilter falsch oder wie? Zugerotzt oder einfach die Falsche?
  • danielsl55
    vespa
    • July 6, 2008 at 13:40
    Ja genau es wahr ne Falsche dichtung ich hab ja denn Vergaser neu abgedichtet und die Papier dichtung zwischen Luftfilter und Vergaser hat das loch zugemacht für die Leerlaufschraube.
    mfg daniel
  • Paichi
    Augsburg
    • July 6, 2008 at 15:35
    Garnicht gewusst, dass es da unterschiedliche gibt ;) Naja, man lernt eben nie aus
  • Vespa Vergaser
  • Vespa V50
Zitat speichern
