Kupplung klemmt
  • fubini
  • July 17, 2006 at 11:19
  • fubini
    PK 50 XL2
    ich habe eine PK50 XL2 von 1993 und ein Problem mit der Schaltung.
    Der Kupplungsgriff lässt sich nicht drehen, sondern scheint irgendwie blockiert zu sein. Dann plötzlich kann ich drehen und er blockiert in einer anderen Stellung. Und dann geht's wieder nicht. Ich hab schon Kriechöl in die Züge gemacht, aber das brachte nichts. Auch Getribeöl ist frisches reingekommen.
    Woran kann das liegen?
  • frank04
    tübingen
    vespa v50
    • July 17, 2006 at 11:22
    hast du schon mal nachgeschaut ob der kupplungszug gerissen ist?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 17, 2006 at 11:26
    wenn das was frank sagt in ordnung ist, kann es fast nur noch die schaltklaue sein !
  • fubini
    PK 50 XL2
    • July 17, 2006 at 12:44
    Ich habe da zwei Züge, der eine, der am Hebel hängt, der ist nicht gerissen. Und dann den Zug, der durch das Drehen bewegt wird, das endet die Tülle im Getriebe, oder nicht?
    Muß ich mal schauen, ob der Gerissen ist, aber ich hab nicht den Eindruck.
    Die Schaltklaue muß man wechseln? Ist das Aufwand?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 17, 2006 at 22:09
    wenn du noch schalten kannst kann der Schaltzug nicht gerissen sein !
    Die Schaltklaue sitzt "im Motor" um diese zu wechseln muss mann den Motor teilen !
    Also schon ein paar Stunden Arbeit !
  • 85ccm DR Kolbenklemmer beim Einfahren
    • Flixpas
    • April 14, 2017 at 16:17
  • Vespa Kupplung
