Dank eurer Hilfe, besonders der von Dr. Vespa, hab ich meiner PK 50 XL elestart automatic heute Vormittag wieder Leben in das Gestell gehaucht. Sie qualmte am Anfang heftig, das gab sich aber mit der Zeit.Nun hab ich nur noch ein kleines Problem am Automatik-Schalthebelgriff am Lenkrad, der Handgriff ist auf der Metallstange so schmierig, dass sich nur mit sehr festem Griff der Gang einlegen lässt... gibt es da auch einen Tipp von euch? Jetzt geht es an das Zulassen!
Aber erstmal an alle: Herzlichen Dank an ALLE!
Dank eurer Hilfe...
griff runterziehen, das rohr schön abputzen, ebenso den griff innen drin und dann paar lagen kreppklebeband ums rohr wickeln, griff wieder draufschieben und fertig
In der Griff irgendeinen guten Reiniger hinkippen. Sonst bekommst Du das fett nicht richtig weg. Nimm das empfohlene Klebeband. Achte aber darauf das es bei wäre nicht schmierig wird. Sonst hast Du wieder das selbe Problem. Also kein so ein Kreppband nehmen.
mein kreppband wird nich schmierung und erfüllt gut seinen dienst
