Prüfen der Dichtheit nach Zylinderreinigung
  • Roman Esco
  • July 18, 2006 at 10:20
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Habe einen alten verkokten Polini bearbeitet (mit Holzspatel und Stahlwolle + WD40).
    Der Zylinder scheint schon mal heruntergefallen zu sein, da der eine Fuß des Zylinders ganz leicht, aber sichtbar nach innen gedellt war. Der Polini hat sich seinen Weg gesucht, wodurch die Wandstärke verringert wurde. Ich habe da ein paar mal mit dem Hammer draufgehauen, um die Reibung zwischen Kolben und Zylinder an dieser Stelle etwas zu verringern.
    Der Kolben läuft jetzt super auf und ab.
    Kann ich irgendwie testen, ob der funktioniert?
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (July 18, 2006 at 10:21)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 18, 2006 at 11:02
    Ich denke da hilft nur einbauen und probefahren, glaub aber nicht das das teil noch in ordnung ist !
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 18, 2006 at 11:05
    Er lief bei der Vorgängerin (meinste wegen dem "Hammer"??)
    2 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (July 18, 2006 at 11:05)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 18, 2006 at 11:14
    Laufen kann er ja noch aber ob die Kompression noch da ist oder zumindest noch ausreichend vorhanden bezweifel ich die Zylinder sind cnc gefräßt auf den zehntel !
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 18, 2006 at 13:27
    oh ... hmm ... ich werds testen ... viel kaputt gehen kann da ja nicht, wenn keine Kompression da ist, oder?
    • July 19, 2006 at 02:26
    Nee!
    Das einzige was kaputt gehen kann ist der Zyli!
  • Vespa Zylinder
