Prüfen der Dichtheit nach Zylinderreinigung
  • Habe einen alten verkokten Polini bearbeitet (mit Holzspatel und Stahlwolle + WD40).
    Der Zylinder scheint schon mal heruntergefallen zu sein, da der eine Fuß des Zylinders ganz leicht, aber sichtbar nach innen gedellt war. Der Polini hat sich seinen Weg gesucht, wodurch die Wandstärke verringert wurde. Ich habe da ein paar mal mit dem Hammer draufgehauen, um die Reibung zwischen Kolben und Zylinder an dieser Stelle etwas zu verringern.
    Der Kolben läuft jetzt super auf und ab.
    Kann ich irgendwie testen, ob der funktioniert?
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (July 18, 2006 at 10:21)
  • Ich denke da hilft nur einbauen und probefahren, glaub aber nicht das das teil noch in ordnung ist !
  • Laufen kann er ja noch aber ob die Kompression noch da ist oder zumindest noch ausreichend vorhanden bezweifel ich die Zylinder sind cnc gefräßt auf den zehntel !
  • Nee!
    Das einzige was kaputt gehen kann ist der Zyli!
