Schaltung PX125E
  • Gast
  • November 17, 2005 at 08:15
  • Gast
    Hallo zusammen
    habe bei meiner 14-jährigen Vespa folgendes Problem mit der Schaltung
    Der Handschaltgriff hat auf einmal zuviel Spiel und es lassen sich nur noch Gang 1+2 einlegen (Gang 1 ist bei der "1", Gang 2 bei der "4"). Vermutlich hat sich ein Stahlseilzug gelöst?!
    Weiss jemand wo die Zugseile der Schaltung hinführen?
    Vielen Dank für Tipps.
    Jan
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • November 17, 2005 at 12:40
    genau weis ichs net aber normal müssten die von innem im lenker also lenkerverkleidung wegmachen nach uten laufen dann unterm roller nach hinten zum motor und dann unten am motor ankommen an einer der tiefsten stellen da wo auch noch andere züge ankommen
  • Gast
    • November 17, 2005 at 12:54
    Hallo Dr. Vespa
    Irgendwie kommt am Motor aber nur 1 Seil an..
    oben am Lenker sind 2 Seile angebracht...irgendwo müssten die ja zusammen einen Mechanismus betätigen..?
    Tja, da gibts nur eines...auseinanderschrauben.
    Dankeschön
    Gruss Jan
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • November 17, 2005 at 12:59
    bisch du erstbesitzer von der vespa weil es gibt auch motoren mit nur einem seil dran die haben dann aber normal auch oben im lenker nur ein seil aber kann sein das es mal um, gebaut wurde
  • Gast
    • November 17, 2005 at 13:57
    Ne, bin 3.Besitzer...aber oben sind an der Schaltrolle 2 Stahlzüge befestigt...und beide sind locker...irgendwo müssen sich diese gelockert haben...hmmm...
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • November 17, 2005 at 14:27
    Hi.
    Also bei meiner P80X laufen die 2 Züge unter dem Motor nebeneinander in ein Gehäuse rein, welches man öffnen kann. Dort sind die 2 Züge in der Schaltbox angebracht. Die Länge der Züge lässt sich über eine Schraube einstellen. Wahrscheinlich hat sich dort eine Schraube gelöst.
    Einfach mal aufschrauben, sofern es mit meiner P80X vergleichbar ist.
    Viel Glück,
    Mark
    P.S. [SMILIE]Registrierte User sind hier viel lieber gesehen[/SMILIE]
    - William Butler Yeats
  • Gast
    • November 17, 2005 at 14:55
    Hallo Mark
    ich schau mir heut Abend die Sache mal an.
    Danke für den Tipp.
    PPS Das mit dem registrieren lass ich mir durch den Kopf gehen...
  • Gast
    • November 18, 2005 at 09:29
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • November 19, 2005 at 11:36
    Na schau an. Wunderbar. Dann noch viel Spass damit.
  • Vespa PX
  • Vespa Schaltung
