  • Moin moin, ich habe eine 50N (V5B3T)
    ich habe folgendes Problem: Zu erst lief sie so einiegermaßen, aber die Leistung war sehr enttäuschent ( hat man versucht "normal" an zufahren, ist sie fast abgestorben). Nach vielem hin und her probieren, wurde es eigentlich immer schlimmer (sie lief eigentlich nur recht gut, wenn der Choke zur hälfte gezogen war.) Jetzt seit kuzem springt sie überhaupt nicht mehr an, und verursacht nur noch Fehlzündungen. Vergaser ist sauber, Sprit ist schon älter und Zündkerze ist neu. Wie gesagt; Als sie so einigermaßen lief, war es so, dass wenn man ohne Choke Gas gegeben hat, es so klang als würde sie zuviel Luft bekommen. Auf dem Original Vergaser ist ein Polini Luftfilter drauf. (den Originalen habe ich nicht - habe ich so gekauft)
    Achja, neuer Spritschalauch ist auch drin. Kezenbild: Dunkel und relativ nass.
    Was kann das sein?
  • tag
    Nimm mal dein lüfterrad ab schau wie deine Zündgrundplatte mal an auch wie sie eingestellt ist wegen [lexicon='zündzeitpunkt',''][/lexicon]
    Und Schau dein Pick up bei deiner zündgrundplatte
    Ein Neuen Pick up reinlöten
  • Kann das auch an der Standgasgemischschraube liegen? Wie weit sollte die draußen sein?
  • So, neue Erkenntnis:
    Das mit den Zündaussetzern lag an der NEUEN Zündkerze, die kaputt war. Grob einstellen kann man den Renner schon. Sprit ist neu, Zündung ist eingestellt.
    Aber: wenn er eigentlich gut läuft, und man möchte dann los fahren, ist die Leistung fast null. Normal (im Standgas und bei voller Drehzahl) läuft der Roller echt gut, nur unter Last (ich wiege 75kg) kommt man nicht voran und der Roller hört sich an, als würde er beim Gasgeben ausgehen wollen. Zieht man den Choke zur hälfte, klappt das eigentlich einwandfrei.
    Was ist das?
  • nabend,
    Was heisst "Zündung ist eingestellt"?
    Hast du den Vergaser anhand der oben verlinkten Anleitung eingestellt?
    Dann ist er nicht mehr grob eingestellt, sondern richtig
    Wenn er mit Choke besser geht dann läuft er zu mager
  • Zünding eingestellt: mit [lexicon='Gradscheibe',''][/lexicon], 19 vor OT usw. (das volle Programm)
    Wenn ich den Vergaser jetzt einstelle, läuft der Roller super, nimmt Gas gut an, Drehzahl geht hoch ohne Probleme. Wartet man dann noch eine wenig und gibt dann Vollgas, klingt das so, als würde schon wieder alles verstellt sein. Gas wird nicht richtig angenommen und es klingt so, als würde der Roller zuviel Luft bekommen. Zieht man dann aber den Choke ein wenig, ist alles perfekt.
    Müssen eventuell die "Altlasten" aus dem Motor verbrannt werden? Der Roller stand bestimmt gut 2 Jahre
  • zylinder und auspuff: standard
    vergaser: 16.16, düse: 36, luftfilter: polini
  • düse: 36
    kann nicht sein
    Weder bei der ND noch bei der HD da die kleinste 5mm HD bei 40 beginnt.
    Und <38 für die ND hab ich beim SHB auch noch nie gehört (was natürlich nichts heissen muss, aber is schon recht unwarscheinlich bzw total verkehrt wenn da tatsächlich sowas drinsteckt)
    Falschluft könnte eine Altlast darstellen wenn sich die Kiste nicht richtig einstellen lässt, häufig hohes Standgas hat, sich verschluckt etc.
    Eine schlechte Gasannahme kann auch von einem falsch montiertem Kolben oder einer defekten Drehschieberdichtfläche stammen.
    Ich würde aber erst einmal die Bedüsung checken, den originalen Luftfilter montieren und den Gasschieber neu abdichten
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (July 14, 2008 at 23:13)
  • dann werde ich mir mal die sachen besorgen und sehen ob es dann läurt. der polini war drauf, als ich den roller gekauft habe. mal sehen, wo ich einen originalen her bekomme.
  • der qualmt zwar ordentlich, aber das werde ich auch nochmal testen
  • die Fehlzündungen waren vor dem Einstellen der Zündung, da war die neu gekaufte Zündkerze defekt. Jetzt hat sie keine mehr.(Fehlzündungen)
