  3. Vespa Elektrik
Lima-Regler PX 200 Lusso E-Starter
  • bullitt
  • July 19, 2006 at 12:18
  • bullitt
    PX 200 E lusso
    Vor einiger Zeit hatte ich das klassische Regler-Problem der durchgebrannten Glühbirnen und leergelutschter Batterie. Neuer Regler, neue Batterie und neue Glühbirnen brachten zunächst Abhilfe. Nach kurzer Zeit stellte sich heraus, dass meine Freude zu früh einsetzte: Batterie leer, Hupe und Starter außer Funktion. So fahre ich nun seit geraumer Zeit ohne Batterie (einfach ausgebaut) und somit auch ohne funktionierende Hupe (auf den Starter kann man ja grad´noch verzichten).
    Lima scheint zu funktionieren - Motor würde ja sonst wohl nicht laufen.
    Wer kann mir helfen, gibt es u.U. noch ein Elektronikbauteil oder eine Sicherung zu prüfen?
    Jörg
    • July 19, 2006 at 12:25
    Ist es bei der Vespa nicht so das eine Spule der Lima die Zündung versorgt und andere den Rest des Bordnetzes? Dann wär's möglich das sich in deinem Generator nur eine Spule verabschiedet hat!
  • bullitt
    PX 200 E lusso
    • July 19, 2006 at 12:31
    Möglich, halte ich aber für eher unwahrscheinlich, da die restliche Elektrik tadellos funktioniert.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • July 19, 2006 at 12:52
    Kriechströme kannst du ausschließen?
    Kabelbaum in Lenkkopfdurchführung auf Scheuerstellen geprüft?
    Plus-Pol von der Batterie trennen und Multimeter als Strommesser in Reihe anschließen .
    D.h. von der Batterie ins Strommeßgerät und vom Strommeßgerät in das Kabel +-Pol Jetzt kontrollieren wie groß bei abgeschalteter Zündung der Stromverbrauch ist.
    Da die Batterie sich entläd mußt du ne Anzeige haben.
    Nach Schaltplan , ziehst du jetzt nacheinander die am Spannungspfad der an der Batterie/Gleichspannungspfad hängenden Verbraucher/Kabel ab .
    Wenn der Stromverbrauch gegen. 0 geht, weißt du wer hier Strom saugt.
    Weapons of Mass Destruction
  • bullitt
    PX 200 E lusso
    • July 19, 2006 at 14:08
    Ich bin leider nicht sicher ob sich die Batterie nur während des Betriebs oder auch bei abgeschalteter Zündung entläd. Sind bei abgeschalteter Zündung die Verbraucher überhaupt aktiv?
    Und, selbst wenn sich der Verbrauch eines Verbrauchers ausfindig machen liesse ( was ja sein gutes recht als Verbraucher ist ), was sagt mir dann diese Information?
  • RWBrf
    Wilhelmstraße 156, 72074 Tübingen, Deutschland
    PX 125 E Lusso
    • July 19, 2006 at 19:23
    Eine PX mit abgeschalteter Zündung hat keine normalen Verbraucher, die die Batterie belasten können. Daher darf bei abgeschalteter Zündung auch überhaupt kein Strom aus der Batterie fließen. Anders sieht's aus, wenn man irgendwelche Zusatzverbraucher (Uhren o.ä.) angebaut hat.
    Wenn dennoch ein Strom fließt, sollte die "Leckstelle" gefunden werden, weil sich das sonst u.U. zu einem echten Kabelbrand entwickeln könnte.
    bullitt: Hab Deine eMail erhalten. Antwort kommt.
    Viele Grüße aus Süddeutschland
    RWBrf
    Der Kluge läßt sich belehren, der Unkluge weiß alles besser.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • July 19, 2006 at 21:06
    Die Frage war doch wieso die Batterie dauernd so schnell leerlutscht.
    Da du ne neue Batterie hast können wir uns den Punkt .
    Batterie am Gerät laden und prüfen ob sie die Spannung hält sparen.
    Also war mein nächste Ansatz da is ne geladene Batterie Wo? und Vorüber? fließt der Strom?.
    A über ne duchgescheuerte Stelle am Lenkkopf wo man sie leicht lokalisieren kann oder
    B ob trotz abgeschalteter Zündung Strom fließt und wo?.
    Deshalb der vorangegangen Test.Wenn du keinen Stromverbrauch im zustand abgeschaltet hast weißt du aha Kabelbaum,Verbraucher und schalter sind OK.Bekommt man aber nur übers messen raus.
    Also C Ladespule der Lima.
    Klassisches Probleme einkreisen halt
    so wie RWBrf das auch zu sehen scheint.
    • July 19, 2006 at 23:54
    Diese Art das Problem anzugehen ist durchaus empfehlenswert. Schließlich machen's auch KFZ-Elektriker nicht anders (und ich muß das wissen). Mein Verdacht ist aber immer noch die Ladespule, da ja sonst während der Fahrt alles reibungsfrei funzen tät!
  • bullitt
    PX 200 E lusso
    • July 20, 2006 at 00:20
    Also Leute,
    vielen Dank für die Ünterstützung eines Elt-Laien. Werde morgen mal erste Spannungsmessungen durchführen und Euch dann informieren.
    Bis dahin.
    Jörg
  • bullitt
    PX 200 E lusso
    • July 24, 2006 at 11:18
    So,
    erste Messungen haben folgendes Ergeben:
    Bei ausgeschaltetem Motor gibt es keine Spannungsverlusste.
    Jedoch konnte ich bei laufendem Motor keine Ladespannung ermitteln.
    Wie kann ich nun also die beiden möglichen Fehlerquellen Lichtmaschine und Regler in die Enge treiben.
    Der Regler ist zwar neu montiert worden, aber u.U. ist ja das Bauteil falsch oder sogar von Beginn an defekt gewesen.
    Was kann ich nun wo messen?
    Jörg
  • bullitt
    PX 200 E lusso
    • July 28, 2006 at 11:12
    Liebe Leute,
    es war tatsächlich der falsche Regler montiert.
    Statt der 5-poligen GG+BCM-Variante hatte ich meiner Wespe die AA-Version untergejubelt.
    Regler getauscht - Vespa läuft.
    Nochmals Dank an alle geduldigen Helfer.
    Jörg
  • Vespa PX
  • Vespa Lusso
  • Vespa PX 200
Zitat speichern
