Mal eine kurze Frage zwischendurch, werden die Variorollen bei einer Automatik trocken verbaut oder geschmiert?
Wenn sie geschmiert werden mit was - Fett - Öl - Silikonspray???
Gerald
Gerald
soweit ich weiß die teile auspacken und rein damit ![]()
Je nach Variomatic bei den meisten Original Varios werden die Variorollen mit Spezialfett
geschmiert diese Varios haben auch einen O-Ring um das Fett nicht auf den Keilriemen
zu schleudern, die Tuning Varios Multivar,Speedkontrol und co werden trocken eingebaut
und alle 1000Km getauscht.
PS: falsches Forum ![]()
Gruß Lino
ähm, Verständnisfrage:
Wo soll dieser von dir beschriebene O-Ring den sein?
Dieser würde ja nix bringen oder ich habe einen Gedankenfehler im Hirn....
Zwischen Vario und hinteres Blech wo die Rollen Sitzen
also Rollen rein mit spezial vario Fett dann O-ring drauf und Blech mit den Gleitschuhen
draufschrauben so ist es bei der Großen Piaggio Ori Vario.
Bei Malossi Multivar und Polini Speedcontrol und andere Tuning Varios
werden die Rollen nicht geschmiert sollen sich durch den abtrag vom Variator selber schmieren.
Gruß Lino
