  3. Vespa Elektrik
pk 125 xl licht und blinker
  • chicoduro
  • July 7, 2008 at 21:34
  • chicoduro
    USTER zürich
    primavera 1969 ....1 x PX125 E
    hallo zusammen
    ich habe vollgendes problem
    es geht um die licht und blinker anlage... den wenn ich licht mache brennt nur der vordere scheinwerfer und ein blinker permanent .rücklicht geht nicht und bremslicht auch nicht
    was ist kaput oder was kann ich machen das es wieder geht birnen sind alle ok
    gruss
    SUCHE.......PX 125 SIP Road 2.0
    • July 8, 2008 at 08:12
    dann musst du dich an die komplette verkabelung des rollers machen, alle anschlüsse überprüfen und alle kabel durchmessen. guck dir evtl die kabel mal an den rahmendurchtritten und im lenker an, die scheuern nach ner zeit mal ganz gerne durch.
  • chicoduro
    USTER zürich
    • July 10, 2008 at 22:16
    hallo
    ich habe gerade entdeckt das das bei meiner vespa die zwei birnen im scheinwerfer defekt sich könnte das ein anhaltspunkt sein das die blincker nicht richtig gehen??????????????
  • Vespa PK 125
  • Vespa Blinker
