Gänge einstellen!
  • stern_d
  • July 8, 2008 at 10:00
  • stern_d
    vespa pk 50 xl
    Hallo
    Kurze Frage was muß ich beachten um die Gänge bei einer PK XL2 eizustellen?
    • July 8, 2008 at 10:04
    Dass kein Gang eingelegt ist und der Schaltgriff am Lenker ebenfalls auf Leerlauf steht. Dann einfach den Schaltdraht unten am Motor mit dem Schraubnippel befestigen.
  • stern_d
    vespa pk 50 xl
    • July 8, 2008 at 10:09
    Danke!
    Das heißt also erst Gänge einstellen bevor ich die Kupplung einstelle um sicherzugehen das kein Gang drin ist bzw die kupplung schon trennt??
    • July 8, 2008 at 10:32
    Du kannst unten am Motor, wo der Schaltdraht befestigt wird, den Leerlauf von Hand einlegen. Dazu musst du ggf. das Hinterrad leicht drehen. Achte aber darauf, dass du wirklich den Leerlauf erwischt hast, d. h. schalte die Gänge einmal komplett durch (1 0 2 3 4) und dann zurück in den Leerlauf, damit du weißt, wie die Gänge liegen.
    Die Kupplung hat darauf keinerlei Einfluss, egal ob der Kupplungszug schon eingehängt ist oder nicht.
  • Zerlegt, lackiert und nun ratlos
    • AndiPaule
    • October 22, 2017 at 18:57
  • Kupplung: Wann ist sie genau richtig eingestellt
    • blechdavid
    • June 28, 2017 at 10:36
  • Wie Leerlauf einstellen? oder habe ich was falsch gemacht?
    • jan1991
    • July 14, 2017 at 22:05
