PK 50 XL 2 schneller machen!
  • ChocolateBks
  • July 10, 2008 at 02:25
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • September 11, 2008 at 19:08
    • #201
    Also habe Abdeckung ab, das Teil ist unten gerissen, die starre Sehne, der Draht.
    Muss ihn also wechseln.
    Wie mache ich das?Deine Erklärung ist nicht einfach zu verstehen.
    Wie gehe ich vor, oben Lenkerverkleidung ab, wie weiter?
    MfG
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • September 11, 2008 at 19:23
    • #202
    Habe mal Suche benutzt.
    Einfach oben am Lenker ab vom Lenkrad, unten am Getriebe ab(Ist ja schon gerissen :D) und rausziehen, dann von oben den neuen reinschieben, richtig?
    Lasse Hülle dann so.
    Klappt das so?
    Habe was von Kaskade ab gehört :S
    • September 11, 2008 at 19:24
    • #203
    kaskade dran lassen! und wie zur hölle kriegst du den schaltdraht kaputt?
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • September 11, 2008 at 19:27
    • #204
    Was kann ich dafür? :D Während des schaltens in der Fahrt kein Wiederstand mehr :D
    Wundert mich auch, wohl keine Quali gewesen.
    Werde jetzt Klebebandstreifen um die Stelle mache, wo die Schraube drauf kommt, damit der Druck gedämpft wird, oder nicht gut?
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • September 12, 2008 at 10:07
    • #205
    Hi.
    Habe dummerweise die Schraube abgebrochen, die den Zug hält, also muss ich das ganze Teil ersetzen, wie heißt es?
    Schaltklaue ist glaube ich was anderes. ?(
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • September 12, 2008 at 10:16
    • #206
    Das meine ich, wo die Züge dran kommen bzw. bei der PK XL2 nur ein Zug :)
    Wie heißt es?
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • September 12, 2008 at 18:17
    • #207
    Keiner ne Ahnung, wollte es morgen holen, das Teil :(
    • September 13, 2008 at 07:08
    • #208
    such mal nach schaltraste und wie hast du zur hölle die schraube abgebrochen? geh mal weniger gewichte stemmen...
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • September 14, 2008 at 00:45
    • #209
    Finde nur PX Schaltrasten, gibts nicht, was mache ich jetzt???Wisst ihr, wo ich sie herkriege?
    Danke. ;(
    • September 14, 2008 at 08:36
    • #210
    ruf halt mal bei den einschlägigen shops an, manchmal haben die manche artikel nicht im webshop aber trotzdem vorrätig.
    • #211
    kann ich n foto von dem ding kriegen? ich kann mir momentan noich nicht vorstellen was du kaputt gemacht hast
  • racingbocki
    pk xl px 80
    • September 14, 2008 at 14:23
    • #212
    Gude mir ist da sgleiche mit der abgebrochenen schraube an der schaltung bei meiner xl2 auch mal passiert, da musst du einfach nur den nippel auswechseln kostet vll 1-2€ und dauert 2min
    mfg Bocki
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • September 14, 2008 at 15:35
    • #213
    Mit Müh und Not ist der Nippel jetzt draußen, danke euch.
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • September 15, 2008 at 13:34
    • #214
    Diese Sitzbank heißt wie?
    Passt sie ohne Probleme auf die XL2?
    Natürlich hinten Plastik weg.
    • September 15, 2008 at 13:44
    • #215
    Monositzbank für PK S. Von der Befestigung her passt sie p&p auf den PK XL 2 Rahmen, wenn das Plastikheck ab ist. Weil die PK S einen anderen Tankdeckel hat, der auch anders positioniert ist, kann es allerdings sein, dass du eine Strebe am Sitzbankgestell heraustrennen musst, weil diese sonst auf dem Tankdeckel aufliegt und die Sitzbank nicht richtig schließt. Außerdem brauchst du wahrscheinlich ein anderes Schließblech, was hinten am Tank verschraubt wird.
    Dass du dann auch ein anderes Rücklicht brauchst und 4 Löcher zurückbleiben, an denen das Plastikheck befestigt war, ist dir sicher bekannt.
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • September 15, 2008 at 21:33
    • #216
    Danke.
    Wie funktioniert eigentlich die Tachowelle?
    Mein Tacho funktioniert bis auf Geschwindigkeitsanzeige und Km-Zähler.
    Tachowelle neu, trotzdem gehts nicht.
    • September 16, 2008 at 08:49
    • #217
    unten ne tachoschnecke, die welle dreht sich bis nach oben, da ist der tacho.zieh die welle unten mal raus (am kleinen blech schraube lösen). dann die welle einfach von hand drehen.
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • September 16, 2008 at 16:36
    • #218
    Gestern Schaltzug eingebaut und eingestellt, alles lief super, wie vorher.
    Jetzt, heute morgen angemacht für Schule, komme nicht mehr in den 1., musste immer im 2. anfahren, was kann das sein?
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • September 16, 2008 at 18:39
    • #219
    Schon gut, die Seele ging immer gegen die Abdeckung, lag daran.
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • September 17, 2008 at 19:30
    • #220
    Habe Sufu benutzt und die Anleitung zum wechseln der Kupplung gefunden, werde wohl die Kupplung wechseln.
    Oder nur einstellen, was meint ihr?
    Ab 3. Gang, wenn der eingelegt ist und Vollgas, dann wird die Geschwindigkeit gehalten, sie dreht aber hoch (laut) und nach halber Minute oder wenns nen Berg hochgeht gibt es dann einen nicht starken aber spürbaren Ruck und dann dreht sie nicht mehr so laut und wird parallel zum Motorengeräuch schneller.
    Wie stellt man sie ein?
    MfG
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
