Gaszug klemmt beim Ziehen
  • kult mart
  • July 10, 2008 at 17:49
  • kult mart
    Stuttgart
    PK 50 XL 2
    mir ist heute der Gaszug gerissen, leider :( Zumindest denk ich das mal: Der Zug ist noch drinne, aber man kann nicht an ihm ziehen weil er irgendwie irgendwo klemmt, sprich, er bewegt sich an der Lenkerseite keinen Millimeter. Wenn ich aber am Vergaser das Teil mit der Feder hochzieh, und der Motor hochdreht, bewegt sich vorne am Gaszug auch nichts :huh:
    Was ist da los??? Klemmt der vielleicht irgendwo in der Mitte aufm Weg zum Vergaser? ?(
    Bitte helft mir ;(
    • July 10, 2008 at 17:52
    hast du mal den lenker aufgeschraubt und nachgesehen?
    wenn du an dem nippel am vergaser ziehst, und der zug immer länger wird, dann ist er gerissen ;)
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 10, 2008 at 17:55
    kann sein dass sich der rest deines zuges vorne verzwirbelt hat.
    wirst wohl nicht drumrumkommen mal nachzusehen. also lenker auf und kucken, wenn dann fragen kommen kannstse gerne stellen.
    nur noch eines vorweg: seilzug wechseln steht schon tausendfach in der suche ;)
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • kult mart
    Stuttgart
    PK 50 XL 2
    • July 10, 2008 at 17:59
    ok, also den lenker hab ich schon aufgeschraubt, und eben wenn ich dann am Zug ziehe, hab ihn auch schon abgeschraubt vom Drehgriff, selbst dann kann ich den Zug nicht rausziehen.
    @ Pola:
    Ja ich weiß, hab auch schon gesucht und gefunden, aber mein Problem dass ich den Gaszug einfach nciht rausbekomm hab ich einfach ncht gefunden.
    • July 10, 2008 at 18:00
    dann zieh ihn am vergaser raus.
  • kult mart
    Stuttgart
    PK 50 XL 2
    • July 10, 2008 at 18:10
    Ok, und wenn wir shcon dabei sind, eine Frage noch, evtl eine ziemlich grundlegende:
    Wo kommt bei dem Vergaser der Gaszug hin?
    Wo muss ich also aufschrauben?
      • 194.44 kB
      • 345
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 10, 2008 at 18:16
    aufschrauben musst du nirgends. der gaszug kommt aus der hülle und hängt dann an so nem hebel dran. wenn du den hebel mit der hand bewegst kannst du den kleinen nippel aushängen und den gaszug rausziehen.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • kult mart
    Stuttgart
    PK 50 XL 2
    • July 10, 2008 at 18:27
    ah, ok, hört sich einfach an.
    Das heißt dann also auch, wenn ich einen neuen Gaszug will, muss ich den wieder nur an den Hebel hängen und bis zum Lenker durch schieben?
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 10, 2008 at 18:38
    wenn du vorne einen schraubnippel verwendest kannst du es so machen,
    bei festem nippel musst du von oben schieben, bekannte kamel/nadelör-problematik
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • kult mart
    Stuttgart
    PK 50 XL 2
    • July 14, 2008 at 13:50
    Ok, also ich hab jetzt mal nen Gaszug gekauft, mit den zwei Enden (siehe Bild), aber das Ende mit dem großen Nippel passt niemals durch das Loch am Vergaser, wo ich den Haken aushänge.
    Hats da vielleicht nen Gehiemtrick den ich nicht kenne?
    Gruß.
      • 155.08 kB
      • 343
  • cmon
    • July 14, 2008 at 13:55
    du musst diesen zug vom lenker in richtung vergaser schieben. der nippel wird am lenker eingehängt.
    ans ende beim vergaser muss noch ein solcher schraubnippel drauf [Blockierte Grafik: http://scooter-center.com/catalog/images/products/big2124.jpg]
  • kult mart
    Stuttgart
    PK 50 XL 2
    • July 14, 2008 at 13:58
    Ok, vielen dank schonmal!
    Den schraubnippel hab ich, werds dann gleich mal versuchen, muss nur den alten rausziehen. Dabei kann ich doch beim rausziehen den neuen Zug am alten festbinden und somit gleich den neuen durchziehen. Oder geht das nicht? Würd das ganze Gefummel dann eigentlich erspart bleiben..
    Gruß.
  • cmon
    • July 14, 2008 at 14:03
    du hast ja das "zuginnenteil" einzeln gekaauft. also bleibt die hülle (auf deinen fotos das schwarze) ja drin und dient dem neuen innenteil (also dem eigentlich metallenen zug) als führungsschiene. sollte also kein probleme sein den neuen zug in die alte hülle zu schieben.
  • kult mart
    Stuttgart
    PK 50 XL 2
    • July 14, 2008 at 21:31
    ok also, habe eben ca 3 Stunden lang erfolgreich versucht den Gaszug zu wechseln. Mal davon abgesehen dass ich den halben Vergaser außeinander genommen hab ist alles ganz einfach gewesen :D
    Danke nochmal an euch dass ihr mir geholfen habt, ihr seid das beste Forum ever!! jubel :!:
    Gruß.
