Pk mit 115ccm Malossi und 19/19 Vergaser und 3.00 Getriebe
  • SuperT
  • July 10, 2008 at 21:08
  • SuperT
    Hamm
    Pk Xl
    Also ich hab eine Pk mit 115ccm "Drehschieber" -- 19/19 Vergaser mit Polini Airbox und RMS 3.00 getriebe... Laut SIP soll das RMS getriebe eine Breiech von 75 bis 105 gut ausreichend sein!!!!
    So mein Problem ist, dass ich den 4 gang nicht richtig ausfahren kann sprich den 3 bis "tacho! 40km/h ~ 45km/h fahren kann! Wenn ich aber in den 4ten schalte, dan läuft die nicht richtig bzw beschleunigt nich mehr richtig!!!!
    Hatte einer zufällig das gleiche bzw ähnliches Set Up?
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 10, 2008 at 21:10
    das steht und fällt mit dem richtigen auspuff
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
    • July 10, 2008 at 21:13
    Ist das ne PK XL 2 ? Welches Stetup ? Kanäle gefräßt ?
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • July 10, 2008 at 22:12
    Das ist doch was nicht in Ordnung, im dritten bis 40~45, da ist doch ein größeres Problem?
    Mein 75er mit 3.72 geht im dritten bis 60~65.
    LG
    Mark
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • July 10, 2008 at 23:05
    Ned dein ernst oder ????
    da läuft der malle ja gerade mal etwas über standgas >> 45 MUSS der malle locker in der 2. schaffen
    welchen Auspuff hast montiert ? hast die zündung sauber abgeblitzt ca 18° vOT ??? Vergaser sauber abgedüst ????Überströmer am Motorblock angepasst ??
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • SuperT
    Hamm
    Pk Xl
    • July 15, 2008 at 22:54
    Ist eine XL
    Hab den Leo Sycs oder wieder heisst :-/ also ist schon ein Rennauspuff....! Kanäle sind nich gefrässt wozu auch? Ich mein 115ccm muss mehr dampf haben!
    Zündung hab ich vorgestellt!!! Aber das kann es ja auch nich sein.
    Ich tippe mal auf die Kupplung!!! Im 4ten gang hat man das grösste Drehmomt...
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 15, 2008 at 22:57
    also gut, übersetzung passt, auspuff passt, 19er passt und zündung passt auch.
    wie fährt sie denn? spotzt sie und verschluckt sich? wie sieht denn die kerze aus? wahrscheinlich tiefschwarz, oder?
    was haste denn für ne hd verbaut?
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • SuperT
    Hamm
    Pk Xl
    • July 15, 2008 at 23:08
    HD müsste so um die 95sein Kerzenbild eher Mager...
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 15, 2008 at 23:13
    sicher mager? bei ner 95er :huh:
    auch richtig gecheckt? also paar km vollgas, kupplung ziehen, motor aus, ausrollen. und dann nachsehen.
    tuckern im standgas verfälscht das ergebnis meist ziemlich...
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • SuperT
    Hamm
    Pk Xl
    • July 15, 2008 at 23:21
    Japp fahr meisten 30km und da mach ich schon mal n kleinen stop :) wegen kerze gucken und so ;)
    Das wundert mich auch das bei der Fetten hauptdüse alles "gut" läuft
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 15, 2008 at 23:33
    hmmm... blöde frage: kolben richtig eingebaut? also pfeil richtung auslass?
    nich übel nehmen, is nur ne frage ;)
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • July 16, 2008 at 08:08
    Zitat von SuperT
    Ist eine XL
    der malle ist absolut kein P & P zylinder der braucht reichlich zuneigung und wen der einlaß noch origibnal ist inkl Original welle kann da nix gehen
    du schreibst du hast die Zündung vorgestellt??? heist das einfach daumen x Pi ??? oder sauber geblitzt
    die 95er HD kommt mir bei deinem Setup schon ziemlich groß vor
    Kupplung schließe ich aus ,den wen die durchrutschen würde würde der Motor zwar hochdrehen ohne zu beschleunigen
    Tipe an ehesten auf falsche Vergaser und Zündungseinstellung
    rally221
  • SuperT
    Hamm
    Pk Xl
    • July 16, 2008 at 17:21
    Also mit dem Kolben neee :D der ist schon richtig drin :D :D :D
    Zündung ist Pi * Daumen... Trotzdem sollte der mehr dampf haben! Vergaser könnte eher sein
    Welle und einlass ist original da könnt ich soager eher tippen... das der Brennraum nicht ausreichend mit Gemisch versorgt wird.
    In hohen drehzahlen hat der kein dampf :-/
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • July 16, 2008 at 18:12
    gerade beim Malle ganz schlecht in verbindung mit
    TÖTLICH
    der malle ,egal welcher , braucht nunmal eine sauber eingestellte zündung und vergaser der ist wesentlich empfindlicher als so ein bauernzylinder wie der DR ;)
    wo nix rein kann kann auch nix rauskommen >> alte bauernweisheit
    rally221
    • July 16, 2008 at 19:19
    Also bei so einem großen Zylinder mußte die kanäle auffräsen sonst wird der Zylinder nicht mit ausreichend Kraftstoff-Luftgemisch gefüllt . Denn wenn Ansaugkanal verängt ist kann auch keine leistung bei rauskommen..
    Du kannst ja auch kein Elefant durch ein Nadelör ziehen ....
  • SuperT
    Hamm
    Pk Xl
    • July 16, 2008 at 19:31
    Jopp :) die disskusion hatte ich heute auch auf der arbeit!!!
    Aber dan müsste ich ja auf membrane ümrüsten oder nich? Bekomm zwar alles fürn EK... wird trotzdem langsam teuer :(
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • July 16, 2008 at 19:40
    nein auf membran umrüsten mußt nicht kannst ja auch auf drehschieber fahren und den aufs maximum aufmachen eine welle umarbeiten auf welle umarbeiten kosten auch kein vermögen bringt aber verdammt viel
    bei welchem schop arbeitest den???? will auch EK :whistling:
  • SuperT
    Hamm
    Pk Xl
    • July 16, 2008 at 22:09
    :) ist schon ein super vorteil nee ;) jubel
  • Vespa Vergaser
  • Malossi
