Motor dreht hoch wenn er warm ist
  • Hallo Hab ein Problem bei meiner V50
    Sie Springt ganz normal an läuft dann im leerlauf auch super. Wenn ich dann aber ein stück fahre so ca 5 Min. dann ist die drehzahl im Leerlauf extrem hoch und nach kurzer zeit stirbt sie dann ab. Wenn ich denn choke ziehe wenn ich fahre und dann stehen bleibe ist die drehzahl normal.
    mfg daniel
  • hallo
    also ich würde da mal auf den vergasser tippen
    würde ihn mal auf die grundeinstellungen stellen und schauen was passiert weisse seitenschraube ganz zu drehen 1 1/2 drehungen raus und das standgas würde ich auch mal ein wenig rausschrauben das were so eine ahnung wegen dem fahren mit choke??????
    gruss
    SUCHE.......PX 125 SIP Road 2.0
  • Also Leistung ist gleich egal ob ich mit oder ohne choke fahre. Sie läuft auch im Leerlauf gut aber wenn ich im Stand gas gebe und dann wieder weg vom gas dann bleibt sie auf voll gas und kommt erst wieder runter wenn ich denn choke rausziehe.
    mfg daniel
  • Hallo Pola
    Hab die Nebendüse die von außen am Vergaser angeschraubt ist rausgeschraubt und mit dem von meinen 19er vergaser verglichen bei der vom 19 ist noch so einen nadel vorne drauf und auf der vom 16 nicht. Das Loch bei der düse vom 16 ist viel zu größer als das von der düse vom 19. Hab die von der 19 in den 16 vergaser geschraubt jetzt dreht er nicht mehr hoch wenn ich vom gas runter gehe
