Motor dreht hoch wenn er warm ist
  • danielsl55
  • July 12, 2008 at 14:18
  • danielsl55
    vespa
    Hallo Hab ein Problem bei meiner V50
    Sie Springt ganz normal an läuft dann im leerlauf auch super. Wenn ich dann aber ein stück fahre so ca 5 Min. dann ist die drehzahl im Leerlauf extrem hoch und nach kurzer zeit stirbt sie dann ab. Wenn ich denn choke ziehe wenn ich fahre und dann stehen bleibe ist die drehzahl normal.
    mfg daniel
  • chicoduro
    USTER zürich
    primavera 1969 ....1 x PX125 E
    • July 12, 2008 at 15:07
    hallo
    also ich würde da mal auf den vergasser tippen
    würde ihn mal auf die grundeinstellungen stellen und schauen was passiert weisse seitenschraube ganz zu drehen 1 1/2 drehungen raus und das standgas würde ich auch mal ein wenig rausschrauben das were so eine ahnung wegen dem fahren mit choke??????
    gruss
    SUCHE.......PX 125 SIP Road 2.0
  • danielsl55
    vespa
    • July 12, 2008 at 15:25
    Also Leistung ist gleich egal ob ich mit oder ohne choke fahre. Sie läuft auch im Leerlauf gut aber wenn ich im Stand gas gebe und dann wieder weg vom gas dann bleibt sie auf voll gas und kommt erst wieder runter wenn ich denn choke rausziehe.
    mfg daniel
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 12, 2008 at 15:27
    suchbegriff: falschluft/nebendüse
    (oder aber auch evtl falsche nebendüse?! <- unter vorbehalt)
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • danielsl55
    vespa
    • July 12, 2008 at 16:13
    Hallo Pola
    Hab die Nebendüse die von außen am Vergaser angeschraubt ist rausgeschraubt und mit dem von meinen 19er vergaser verglichen bei der vom 19 ist noch so einen nadel vorne drauf und auf der vom 16 nicht. Das Loch bei der düse vom 16 ist viel zu größer als das von der düse vom 19. Hab die von der 19 in den 16 vergaser geschraubt jetzt dreht er nicht mehr hoch wenn ich vom gas runter gehe
  • chicoduro
    USTER zürich
    • July 12, 2008 at 20:31
    was vieleicht auch eine möglichkeit wäre dass der gasseilzug irgendwie hängen bleibt war bei mir auch mal der fall
  • VespaOL
    Oldenburg
    P200E Bj.78, PX200 Bj. 95
    • July 12, 2008 at 22:59
    Das Problem habe ich auch, das lässt sich aber während des Stillstandes durch ein bisschen spielen mit der Kupplung beheben. :thumbup:
    Liebe Grüße
    Moritz
  • danielsl55
    vespa
    • July 13, 2008 at 11:03
    Hallo VespaOL
    Wie muss mann da mit der Kupplung Spiele? Meine Kupplung rutsch bei warmen Motor kann das Schuld sein?
    lg Daniel
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • Vespa Motor
