Lenkerflattern
  • Ich fahre eine PX125E mit Scheibenbremse vorne und habe ein Problem mit der Stabilität insbesondere bei Kurvenfahrten. Der Lenker fängt beim Beschleunigen bzw. in der Kurve derart zu flattern an, sodass man das Gefühl bekommt, das Vorderrad wird sich gleich selbstständig machen (überzogen ausgedrückt). Ich bin der Meinung, dass dies mit der Gewichtsverteilung bzw. Schwerpunktlage der Vespa zu tun haben kann, aber vielleicht hat irgendwer eine andere Idee?
  • Das mit den Lenkkopflagern habe ich überprüft. Scheint es nicht zu sein, denn die Lenkung scheint gut zu sitzen und es gibt kein Spiel beim Hin- und Herbewegen. Auch das Rad scheint fix mit der Lenkung verbunden zu sein (;-)Gott sei Dank). Tja und Unfall hatte ich bisher auch noch keinen, sodass auch nichts verzogen sein sollte.....confused
  • Hast du dir mal den reifen an sich angeschaut vielleicht hat der ein defekt beule oder so
  • Vielleicht ist auch dein vorderer dämpfer platt und deswegen hat dein vorderrad zuwenig bodenhaftung wo ich bei meiner einen beuen dämpfer eingebaut habe war das ein ganz anderes fahr gefühl
