Kupplungszug spannen - M5 Einstellschraube gebrochen
  • vilma
  • July 26, 2006 at 08:30
  • vilma
    Nordbayern/Hof und Schwaben/Nördlingen
    px 80 e lusso mit DR 135 und PX 80 E lusso elestart
    Hallo Zusammen,
    ich wollte bei meiner PX 80 E Lusso die Kupplung nachstellen und musste feststellen, dass die M5 Einstellschraube gleich zweimal gebrochen ist.
    D.h. es muss eine neue Einstellschraube her. Soweit so gut.
    Meine Frage:
    Wie schaffe ich es, alleine den Kupplungszug zu spannen, nachdem ich ihn durch die Einstellschraube und den dahinter liegenden Kupplungshebel gefädelt habe. Zu meinem Entsetzen hat der Kupplungshebel keine Nut, in den man den Zug mit zuvor angebrachtem Klemmnippel einhängen kann. Vielmehr hat der Hebel nur eine Öse, durch die der Zug vor anbringen des Klemmnippels eingefädelt werden muss.
    Dann den Kupplungshebel vorzuspannen, den Zug festzuhalten und gleichzeitig den Klemmnippel auf Spannung festzuziehen, erfordert mindestens drei bis vier Hände.
    Gehts nicht einfacher? Gibt es einen Trick?
    Vilma
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • July 26, 2006 at 11:09
    "Fädel" das ganze ein, und ziehe Deinen Zug mit einer Kombi-/ oder Flachzange nach vorne (Richtung Lenker) bis zu dem Punkt an dem der Arm auf die Kupplung wirkt . Wenn Du den "richtigen Punkt" erreicht hast (dann wenn Du kein Spiel mehr hast und das ganze wesentlich schwerer von Statten geht) drückst Du den Schraubnippel an den Arm, nimmst Deine Knarre oder Deinen Schlüssel (7mm) und ziehst das ganze fest. Um zu gucken ob die Kupplung trennt trittst Du den Kickstarter. Du musst normale Kompression haben. Ziehst Du dann die Kupplung und der Kickstarter rutscht durch trennt Deine Kupplung gut. Sollte der Kickstarter durchrutschen obwohl Du die Kupplung nicht gezogen hast muss Du wieder nachgeben.
  • Vespa Kupplung
