  2. Vespa Forum Largeframe Roller
  3. Motor & Tuning im Vespa Forum (Largeframe)
Fragen über Fragen & es war der Puff
  • lillo
  • July 14, 2008 at 21:24
  • lillo
    PX 200, v50
    • July 16, 2008 at 21:57
    • #21
    der würde an meine passen!! oder???
    dann würde ich noch als bedüsung die hier nehmen:
    oder???
    aber wie baue ich so ne düse ein??? gibt es da was mit bildern???
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 16, 2008 at 22:04
    • #22
    Der Puff ist TOP, bei den Düsen würd ich 5 € mehr investieren und 114, 116 und 118 kaufen - zum Abdüsen und testen.
    Wenn Du unten auf der Scooter-Center Seite liest, was die leut, die das Produkt bestellt haben, noch bestellt haben, wirst Du meine Aussage bestätigt bekommen.
  • lillo
    PX 200, v50
    • July 16, 2008 at 22:07
    • #23
    brauch ich für den noch was was ich mit kaufen soll??? oder passt das alles???
    also ihr (du) glaubst das wenn ich das mit dem puff mache, dann ist es behoben?? oder soll ich noch was einstellen?? oder machen`?
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 16, 2008 at 22:11
    • #24
    Bestellen brauchst Du nicht noch mehr.
    Der optimale Weg ne Vespa einzustellen, bzw. jedes Fahrzeug mit Motor, ist immer erst die Zündung einstellen/[lexicon='abblitzen',''][/lexicon] (auch bei neuen Vespen nicht verkehrt, von wegen der Ital. Genauigkeit / Toleranzen), anschließend Vergaser abdüsen und einstellen.
    Ich gehe fest davon aus, dass Du dann Ruhe hast, denn mehr Fehlerquellen kann ein Neufahrzeug nicht haben.
    Vergiss aber nicht die das mit der Garantie schriftlich geben zu lassen.
  • lillo
    PX 200, v50
    • July 16, 2008 at 22:28
    • #25
    was soll ich unter zündung "einstellen/[lexicon='abblitzen',''][/lexicon]" verstehen!!!
    und wo tausch ich die bedüsung aus?? ist das bei Fettkimmes Anleitung dabei?? wie heist der theard genau??
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 16, 2008 at 22:36
    • #26
    Zündzeitpunkt einstellen bei ww.schrauberling.de
    der si vergaser von fettkimme (danke an dieser stelle)
    ist ein wenig viel zu lesen und zu verstehen, bringt dich aber um lichtjahre nach vorne.
  • lillo
    PX 200, v50
    • July 17, 2008 at 08:34
    • #27
    vergaser einstellen
    also, sorry wenn ich dan nochmal frage, so das ich es auch verstehe...!
    -motor warm fahren
    -die messingschraube ganz eindrehen und dann 3 umdrehungen rausdrehen -> wenn ich jetzt die feineinstellung mit dieser schraube mache, sollte die standgasschraube ganz eingedreht sein? was sagt mir das ich die richtige einstellung hab??
    -zum schluss standgas einstellen
  • lillo
    PX 200, v50
    • July 27, 2008 at 13:39
    • #28
    habe das mit dem Vergaser und den beschriebenen Theard probiert, aber sie hat immernoch ein Loch beim Gas geben! Hab aber es noch mit dem Kat-Puff und der 90 Bedüsung probiert, da ich mir gedacht hab bevor ich den O-Puff drauf mache muss das so auch funktionieren, aber tuts nicht!
    An was kann es noch liegen?? Was soll ich mache??
    Ich weiß nicht mehr weiter und langsam bin ich kurz davor das ding gegen die wand zu fahren, vielleicht funktioniert es dann! ;( ;( ;( :cursing: :cursing: :cursing: :evil: :evil: :evil:
  • lillo
    PX 200, v50
    • July 27, 2008 at 21:30
    • #29
    ist hier keiner der mir helfen kann???
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 27, 2008 at 22:39
    • #30
    Wenn Du den KAT eh rausschmeißen willst, dann mach das doch erst mal, Zündung und gaser einstellen / abdüsen und fettich. Halt Dich doch nicht mit Blödsinn auf, wenn Du den eh nicht haben willst.
    Wenn Du sie vor die Wand fahren willst, sag Bescheid, ich bring die Wand mit - wird dann die Trennwand in meinem Bulli sein.
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • July 27, 2008 at 22:57
    • #31
    stell den gaser mal >>hier<< ein.
    das was du da gelinkt hast ich meines wissens für ne sf und für den lf gaser nicht zu gebrauchen.
    stell deinen gaser danach ein und gut.
    greetz sain
  • lillo
    PX 200, v50
    • July 28, 2008 at 15:19
    • #32
    Vielen Dank an alle für ihre Tipps und bemühungen!
    Meine süße PX200 zieht an, das ist einfach nur geil! Anders kann man es nicht sagen! Dieses GAsloch lag anscheinend echt nur am Puff und der Bedüsung! Zack beide Sachen ausgetauscht und sie geht ab! klatschen-) klatschen-)
    Hab aber noch die Gemischschraube 3 Umdrehungen drausen..., ist das ok?? oder darf sie nicht so weit drausen stehen?? ?( ?(
    Gruß Lillo
  • vespapaulianer
    Lautertal
    PX 125; PK 50 S; PX 80
    • July 29, 2008 at 08:44
    • #33
    Eigentlich sollten es mehr so 1,5 Umdrehungen plus/minus 0,5 sein.
    Hessisch by nature
