V 50N Elestart Bj. 74: Welchen Preis ist sie wert?
  • Dablyn
  • July 18, 2008 at 18:40
  • Dablyn
    Heidelberg
    PK 50S, V50 Elestart
    Hallo zusammen!
    Ich könnte eine V 50N Elestart erwerben. Wieviel dürfte ich ungefähr dafür zahlen, so dass es kein schlechtes Geschäft ist?
    Folgende technische Daten sind mit bekannt:
    - Bj. 74
    - 24.000KM
    - 2. Hand
    - Originalpapiere
    Optik:
    - Originallack mit leichten Mängeln, lediglich ein paar kleine Kratzer und kleine Beulen
    - am Plastik oberhalb des Frontscheinwerfers ca. 2cm eingedrücktes Plastik (oberhalb des Tachos das Plastik, dass auch den Frontscheinwerfer umfasst)
    - Sitzbank gut
    - kein Rost
    - Motor ist trocken, kein Öl am Getriebe und Zylinder
    - unfallfrei
    - beim rechten Stummelblinker fehlt das orangene Blinkerglas
    Großes Manko: Die hinteren Seitendeckel wurden Pink lackiert, höchstwahrscheinlich mit Sprühdose (würde versuchen, die Farbe runter zu bekommen, ohne den Originallack zu zerstören) damit meine ich die Seitenteile, die links die Batterien verdecken und rechts den Motor)
    Ansonsten alles original, in gutem Zustand. Muss halt ordentlich poliert werden.
    Schon mal vielen Dank für evtl. Antworten!
    Grüße, Dablyn
    Einmal editiert, zuletzt von Dablyn (July 18, 2008 at 18:50)
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 18, 2008 at 18:47
    irgendwas versteh ich da nicht... :huh:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • July 18, 2008 at 18:49
    Das mit dem Plastik versteh ich auch nicht, oberhalb vom Scheinwerfer ist nichts mehr aus Kunststoff.
    Die Seitendeckel pink lackiert, das ist aber verständlich :D
    Hast nichts zur Technik geschrieben. Wenn sie anstandslos läuft... 800 EUR.
    • Primavera 125
  • Dablyn
    Heidelberg
    • July 18, 2008 at 18:54
    Hab noch in kursiv korrigiert, entschuldigt. Mit dem Plastik hab ich grad noch mal verglichen. Die V50N ist genau wie die folgende:
    Habe nun gesehen, dass der Scheinwerfer umfassende Chromring fehlt.
    Sie springt an und ist wenn dann nur in einer Vespa-Werktsatt repariert worden, Originalrechnungen würde ich alle (der letzten 20 Jahre) bekommen.
  • alexhauck
    SHA
    • July 18, 2008 at 19:03
    Die Vespa auf dem Foto ist keine V 50 N Elestart, sondern eine V50 N mit Rundlichtscheinwerfer ohne Elektrostarter.
    Außdem gibt es auch oberhalb des Tachos kein Plastik. Der Lenker selbst ist aus Leichtmetallguß.
    Was helfen könnte wären Fotos vom echten Objekt und vielleicht das Rahmennummerpräfix. Denn eine Elestart mit rundem Scheinwerfer gabs so nicht.
    • Primavera 125
  • Dablyn
    Heidelberg
    • July 18, 2008 at 19:12
    Korrekt...das Bild war falsch. Ein Fingernagelbreit von dem Leichtmetallguss ist auf die Lampe gedrückt.
    Fotos werden folgen, sowie auch Rahmennummerpräfix.
  • cmon
    • July 19, 2008 at 11:16
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • July 19, 2008 at 15:57
    wenn sie läuft bzw. der elestart geht, zwischen 800 und 1500 im originallack! eher nach oben tendierend ...
    mittlerweile sehr selten geworden, d.h. viel viel seltener als eine ss50!
  • Vespa 50n
  • Vespa Elestart
  • Vespa V50
