Ausfahren in Aachen
  • Wann gehts wo zum Ring?
    ..., eine möglichst grosse Leistung zu erhalten und nahm zwei seiner stärksten Pferde, die tüchtig mit der Peitsche angetrieben (also "mit Vorzündung") einen Tag über das Pumpwerk treiben mussten.
    Das Motorrad Nr.1. - 1903
  • Ich falle als Reiseleiter aus da ich per Anhalter fahre...
    Muß leider jetzt doch bis 0600 Uhr arbeiten und kann nicht danach noch zwei Stunden Eifel fahren, dafür bin ich schon zu lange wach heute.
  • So der Treffpunkt in Jülich an der Esso ist ne halbe stunde Später da ich verpennt habe und man auf mich in alsorf wartet.
  • Ja, dann viel Spaß im Bergischen und am Ring !
    Muttertag, Wahl, Rücken und: kein fahrbarer Roller. :+5
    Jürgen
    garagenmolch: --> PN
    DIESISTDASTOPICFÜRAUSFAHRTENINUNDUMAACHENBITTENICHTMITMÜLLFÜLLEN.
    Ich seh Euch dann am 13. in EU:
    Edit hat den MÜLL rausgenommen wg. Offtopic
    3 Mal editiert, zuletzt von Yogibär (May 9, 2010 at 21:04)
  • Nein nein nein nein....
    hey jungs brauche mal rat und tat von euch hatte donnerstag meinen 85er polini eingebaut und er lief also bin nicht mehr gefahren (wetter).
    so jetzt wollte ich grade mal Brötchen holen und sie sprung direkt an 100meter weiter wars dann auch schon wieder vorbei ein kleiner knall alles aus.
    so eben mal zylinder runter geholt fazit kolben im arsch & zylinder kann mir einer erklären wie sowas passieren kann ein kolben ring hat sich in nichts aufgelöst und ein seegerring ist auch futsch.
    und jetzt die frage welchen neuen zylinder soll ich mir kaufen wieder 85er oder 75er racing? kann man einen 100er auf 3.75 und 16/16 fahren?
    gruss david und viel spass in kölle wär gerne dabei gewesen.
    immer schön voll gas!
  • Hast wahrscheinlich nen Kolbenring falsch montiert oder nen Sicherungsring vergessen oder beides. Wenn Du mehr als 85ccm fahren willst würde ich nen 19er Versager nehmen oder direkt auf 24 oder größer und dann 133ccm einbauen.
    Nur Hub, bringt Schub.
    Bevor hier Fragen aufkommen. Orginal 50ccm.
    Small Weiner Racing Team
  • es ist ja mal richtig scheiße will man mal eben zylinder wechseln und die saison begint wird alles nur noch schlimmer 2 zylinder von lit kaputt bekommen und jetzt auch noch spalten ;(
  • Wenn der 85er die Kolbenbolzensicherungsclips in G - Form hat, ist dort die Ursache zu suchen.
    Zur Erklärung:
    Die G - Laschen können selbst bei 100%er Montage vom Kolbenbolzen als Hebel genutzt werden (kommt aber sehr selten vor)und sich so aus der Nut verabschieden Richtung Lauffläche.
    Ergebnis bekannt, alles andere sind Folgeschäden.
    Hat er die C - Clips, war die Montage fehlerhaft.
    Spalten, ja.
    Saubermachen und auf Folgeschäden untersuchen, neue Simmerringe.
    Vielleicht beim nächsten Mal jemand drüber schauen lassen.
    Edith: Vergiß das oben, habe deinen Post falsch interpretiert.
    Aussage stimmt, hat aber nix mit deinem Problem zu tun.
    Klar, der 85er ist kaputt , Kolbenringbruch ist aber bei jungfräulichen Zylindern eher ungewöhnlich...
    Denke mal da war nicht alles astrein montiert bzw. vorbereitet.
    Nach so ner Nummer (Klemmer/Fresser) immer Kurbelgehäuse checken...
    Zylinder ölen, nicht fetten.
    Fett hat dort nix zu suchen.
    Einmal editiert, zuletzt von dreckige13 (May 10, 2010 at 14:04)
  • fazit nach 2 zylinder schäden ist ! das ein paar ganz kleine spänne die uhrsache war waren im kurbellwelle gehäuse waren jetzt ist ein ganz neuer 85er polini verbaut
    habe den motor eben gespalten und alles saubergemacht neue dichtungen und alle züge erneuert nun leuft sie wie ein schnorredes kätzchen !!
    nach 8 stunden arbeit !! auch nochmal vielen dank david (gunny)!
    die nächste tour kann kommen! :-7
  • So sieht reibschweissen am Trennpilz und Andruckplatte aus.
  • Ja im Bergischen wachsen nicht nur Pilze, da kommt es mitunter auch zu unerwartetem Pilzsterben. :whistling:
    Dem Schumi hat's auch den Pilz zerbröselt.
    Zurück zum Thema des Topics.
    Ausfahrten in Aachen:
    Ich hab gestern mal die Tour von BenderUnit abgefahren, sehr abwechslungreich, viele lange Geraden- SPEEEED (wer kann), aber auch verflucht enge Kürfges.
    CU
    Jürgen
    ausfahrt 13. mai euskirchen
  • Also das mit donnerstag wird leider nichts ich hab mal die kupplung ganz runtergenommen die nut für den keil auf der kurbelwelle ist doppelt so breit da kann man nicht mehr viel mit machen. Ich werd dan heute anfangen den motor zu spalten.
    Bei der gelegenheit kommt auch direkt ne längere primär so wie langhubwelle rein.
