Beratung Ersatzteil / Zylinder
  • Roman Esco
  • August 6, 2006 at 14:53
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Welchen bevorzugt ihr?
    Den DR oder den Polini?
    Gibt es vlt. bessere Alternativen?
    3 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (September 24, 2006 at 14:16)
    • August 7, 2006 at 02:22
    Bei entsprechender Einstellung halten die beide gut, zumal die auch beide nicht gerade ein Radikaltuning bedeuten. Ich hab mir den Polini geholt, weil die Leistung mit einem dazu passenden Kopf wohl doch noch etwas höher ausfällt.
    Alternativen?
    Was willst du denn erreichen, ausgeben und machen?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 7, 2006 at 10:38
    Du hast PN.
  • Jimmy
    • August 7, 2006 at 12:49
    beim D.R.: kann der normale Zylinderkopf benutzt werden
    insgesamt kann man sagen, dass D.R.: mehr auf Drehmoment und Haltbarkeit aus ist, Polini auf Drehzahl und Leistung....mag man bei 50cm³ kaum spüren...aber bei größeren Hubräumen schon eher...
    Wenn du was haltbares suchst, mit viiiel Leistung bei trotzdem 50cm³ nimm den Polini aus Alu, der hat ne spezielle Nicasil-Lauffläche und hält bei richtiger Einstellung ewig *g* Da bräuchteste allerdings gleich auch ne Rennwelle wegen verlängerter Steuerzeiten, da der Alu-Zyli sein Leistung erst bei hoher Drehzahl entfaltet....
    Hoffe ich konnte helfen!
    Grüße
    Jimmy
    2 Mal editiert, zuletzt von Jimmy (August 7, 2006 at 12:53)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 7, 2006 at 15:39
    Ja, konntest du!
    2 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (September 24, 2006 at 14:14)
    • August 8, 2006 at 01:49
    Die mit 10 Überströmern sind sportlicher ausgelegt, weil die Füllung und Entleerung besser funktioniert. Durch die Zahl der Überströmer bilden sich aber auch stellen im Zylinder die weniger Wandstärke haben. Du darfst aber davon ausgehen das auch ein Zylinder mit 10 Überströmern nicht daran sterben wird das an einer solchen Stelle etwas passiert. Viel schlimmer für 'nen Zyli ist Fehleinstellung und unsachgemäße Behandlung!
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 8, 2006 at 19:04
    Der mit 10 strömern dreht bissiger und wenn die abstimmung nicht passt kommt zu wenig sprit an benzingemisch zu mager dann klemmt der schneller ausserdem wird der deutlich heißer !
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 8, 2006 at 20:20
    4 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (September 20, 2006 at 14:12)
  • Vespa Zylinder
