Vespa dreht im stand hoch.
  • TribelX
  • July 21, 2008 at 22:59
  • TribelX
    pk 50 xl
    Erstmal ein freundliches Hallo an alle. Habe mich heute bei euch im forum angemeldet und hoffe das ich hir ein paar antworten bekomme.
    Also erstmal zu meiner vespa ich fahre eine PK 50 XL mit einem alten motor der aber generalüberholt wurde.
    Nun zum problem wen die vespa im neutral gang ist dreht sie einfach hoch bis ich den shock ziehe oder den ersten gang einlege. woran kann das Liegen????
    Im inet habe ich gelesen das es an dem mischverhältnis liegen kann da dieses aber in ordnung ist schliese ich das schon mal aus. vergaser ist auch in ordnung und eingestellt (habe es machen lassen)
    Also dann hoffe ihr könnt mir helfen Danke schon mal im vorraus
    MfG TribelX
  • *vespafan*
    Kelheim
    P80X / Baustelle P80X
    • July 21, 2008 at 23:11
    Hi
    hatte das selbe Problem bei mir. Es war bei mir das Gasseil, dass immer hängen geblieben ist. Daraus folgte, dass der Schieber zuweit offen war und sie im Stand hochdrehte.
    Ich hoffe, dass ich dir helfen konnte.
    Mfg vespafan
  • TribelX
    pk 50 xl
    • July 21, 2008 at 23:47
    danke vespafan für die schnelle antwort aber leider habe ich danach auch schon geschaut der schieber geht ganz zu ( :wacko: :wacko: :wacko: sorry hatte ich vergessen zu schreiben)
    MfG TribelX
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 21, 2008 at 23:48
    gib in der suche mal "falschluft" oder "dreht hoch" ein, da dürften x-tausend themen zu deinem problem sein. :gamer:
    edith hat links eingefügt und meint dass es genau 1524 themen zu diesem thema gibt.
    das erstaunt sogar mich... 8|
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 21, 2008 at 23:58
    man muss doch schon nach Beiträgen suchen die nicht Falschluft und dreht hoch behandeln
    Naja gut, wie geht sie schnellar?!?!?! und DR75 und die Öltopics sind auch beliebte Themen :thumbup:
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 22, 2008 at 08:26
    Mach Dich auf die Suche nach Falschluft. Wenn der Motor wirklich komplett neu überholt wurde, also neue SIRI's und neue Dichtungen, kan es nicht viel sein.
    Vergaser wäre meine erste Wahl.
    Übrigens ist die PK ne Smalframe.
