Oel nachfüllen wie geht das?
  • VespaBN
  • July 23, 2008 at 22:07
  • VespaBN
    Bonn
    PK 50 XL
    Ich bin neu hier und fahre seit Februar eine PK 50 XL BJ 89 und habe nicht wirklich wahnsinnig viel Ahnung davon
    Ich hab mal eine Frage und zwar:
    Habe ich gestern an der Vespa unten rechts (siehe Bild) ich denke mal es ist sowas ähnliches wie die Oelpfanne beim Auto, gesehen dass die Schrauben voller Oel wahren. Also dachte ich die Dichtungsringe sind durch und ich wechsel sie. Das Oel hab ich natürlich aufgefangen und jetzt kommen meine Fragen.
    1) Wo schütt ich das Oel wieder rein? Muss ich dafür sehr viel abbauen?
    2) Woran erkenne ich das das Oel evtl. gewechselt werden muss- Das war schon relativ braun.
    Dann hab ich noch eine ganz andere Frage. Dieser Rotor der sich dreht (Tschuldigung ich weiß echt nicht wie das alles heißt und ich will auch nichts falsches sagen) der klackert neuerdings so komisch hätte da vielleicht jemand eine Ahnung woran das liegen kann?
    Wäre super wenn mir jemand helfen könnte
    Peter
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 23, 2008 at 22:39
    Du kippst das Oel da nicht wieder rein, sondern holst Dir 250 ml SAE 30 beim Vespadealer oder im Baumarkt (Getriebeöl für Motorrasenmäher).
    Links über Deinem Pfeil ist ne zweite Schraube, da kommt das Öl rein.
    Das alte Zeug dann bitte fachgerecht entsorgen.
  • PK_Rider
    Heilbronn
    Sprint Veloce
    • July 23, 2008 at 22:41
    Das Öl schüttest du über eine weitere Schraube weiter hinten wieder hinen auf so etwas wie Oil oder Olio stehen sollte. Es passen ca 200-250ml hinein.
    Am besten für 3€ plus Versand neues Öl beim Vespashop bestellen.
    Die untere Schraube also wieder hinendrehen und zur hinteren das Öl rein. Der Roller sollte in Betriebsposition stehen, also waagrecht und nicht auf dem Ständer (z.B. relativ senkrecht an die Wand gelehnt).
    Öl einfüllen bis es überläuft, dann rauslaufen lassen (zur Einfüllöffnung) bis nichts mehr kommt. Fertig. (Schraube mit Dichtung natürlich wieder ein)
    Der Rotor heißt Lüfterrad und streift möglicherweise irgendwo am Abdeckblech.
    Edit: Doppelt hält besser klatschen-)
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 23, 2008 at 22:56
    Quatsch bestellen, das kann man überall kaufen. Er will doch fahren und nicht auf den Paketboten warten.
    • July 23, 2008 at 23:25
    hab grad n billiges sae30 aussm baumarkt reingeschüttet, jetzt rutscht die kupplung... toll :(
  • lector
    Lindau
    Vespa 50n 2 mal; Vespa 50 Spezial; Simson Schwalbe
    • July 23, 2008 at 23:31
    chup4:
    ehrlich? ich hab bis jezt meistens n billiges SAE 30 aus dem Biberbaumarkt reingeschüttet.
    Hatte bis dato noch keine Probleme.
  • VespaBN
    Bonn
    PK 50 XL
    • July 24, 2008 at 00:41
    Danke für die schnelle Hilfe,
    werde morgen wohl direkt Oel kaufen und dann wechseln.
    Hoffentlich klappts ;)
    Peter
  • VespaBN
    Bonn
    PK 50 XL
    • July 26, 2008 at 13:44
    Ich wollte nur kurz sagen, dass alles geklappt hat.
    Vielen Dank nochmal
    Peter
