Keine dauerhafte Leistung
  • pk50xlweiss
  • August 11, 2006 at 14:24
  • pk50xlweiss
    VESPA PK50 XL
    Hallo zusammen, hab mal wieder eine Frage, weil ich langsam nicht mehr weiter weiß.
    Meine kleine fährt mal 50 dann 30-40 im Vollgas bereich, hat jemand noch eine Ahnung wo ran es liegen kann, habe alles ausprobiert wie
    z. B. Zündkerze, Vergaser 4x gereinigt, Kolbenringe auch i.O.,
    Fahrzeug stand 10 Jahre unbewegt.
    Jetzt will mein Vespaschrauber mir einen neuen Zylinder(65ccm) inkl. Kolben empfehlen. Kosten dafür ca. 150 Euro inkl. Einbau.
    Teurer Spass oder, was gibt es für andere Möglichkeiten, langsam wird
    dieses Hobby zur neverending story.
    • August 12, 2006 at 01:14
    Wenn sich die Sache während der Fahrt verändert liegt der Verdacht nahe das sich an deinem Maschinchen irgendwas gelöst hat. Bei bestimmten Vibrationen (so was kommt ja an 'ner Vespa bekanntlich vor) passt dann offenbar die Einstellung nicht mehr. Mein Tip: Wart' mal auf ein paar mehr Hinweis, und dann nimm' mal selbst den Schrauber in die Hand. Und nur keine Angst, das ist nicht so schlimm wie's sich anhört! :D
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 12, 2006 at 16:14
    Könnten viele Sachen sein würde erst mal bei der Zündung schauen, alle Elemente Elekt.zentrale ,Kabel , Spulen, Zündkerze, und so weiter wird bestimmt nur ein Wackelkontakt sein oder ein Kabelbruch !
