20 Jahre alte Vespa versucht zum laufen zu bringen
  • Kevos
  • July 25, 2008 at 19:23
  • Kevos
    PX 80 E
    Hallo Leute
    Hab vor zwei tagen ne Vespa aus meiner gerage geholt die über 20 jahre nicht gefahren wurde und versucht zum laufen zu bringen...
    Ich hab den Tank gereinigt (soweit ich konnte), den kompletten vergaser geputzt in dem sehr viel schlamm o.ä vom alten bezin drin war schätz ich mal und versucht sie zu starten.
    volgendes problem:
    sie läuft zwar aber nur ca. 20 km/h
    ich schätze mal das das gemisch nicht stimmt weil sie wenn sie im standgas läuft und ich gas gebe dann aus geht.
    dazu springt sie nur an und läuft auch nur ihre 20 km/h wenn der choke gezogen ist.
    könnte mir da einer helfen wäre echt nett...
    Gruss Kevos yohman-)
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 25, 2008 at 21:02
    Nach 20 Jahren Standzeit kann das soooo viel sein.
    Du schreibst, Du hast den Vergaser geputzt - eine Nacht in Reinigungsbezin und dann Druckluft - besser noch noch ein ausgiebiges bad im Ultraschall.
    Des weiteren können natürlich auch die Wellendichtringe völlig fertig sein, was ich mal tippen würde.
    Den Tank solltest Du komplett und gründlich reinigen; ausbauen, Waschbenzin rein, dazu saubere Kieselsteine und/oder zwei drei Hände voll Muttern.
    Ordentlich und lange schütteln, dass der Rost und Schmodder sich löst.
    Wo kommst Du denn her?
  • Kevos
    PX 80 E
    • July 25, 2008 at 21:28
    wie meinst du das mir ultraschall?
    aber ich hab geguckt ob ale düsen frei sind und den dreck hab ich auch komplett ausm vergaser rausgeholt.
    benzin bekommt sie einwandfrei und tank ist eientlich ziemlich sauber
    und die wellendichtringe wo sitzen die und was kann ich da machen?
    wohne in hamburg bin aber momentan in Bensheim (Frankfurt) auf urlaub wo auch die vespa steht
    aber schon mal danke für die antwort. :thumbup:
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • July 25, 2008 at 21:48
    Hallo
    Ultraschallreinigungsbad = ganz sauber
    Kennst du bestimmt vom Optiker her, da werden die Brillen immer ganz sauber. Der Juwelier benutzt sowas auch.
    Aber bevor wir deine Vespe in Einzelteilen erklären möchten, ein guter Tipp, siehe hier:
    Vespabibel
    Erstmal lesen dann kommst du der Lösung deines Problems schon näher.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Kevos
    PX 80 E
    • July 26, 2008 at 00:55
    danke für die empfehlung...
    aber ich hab keine zeit mir so ein buch zu kaufen bin wie gesagt auf urlab in frankfurt wo auch die wespa steht ;)
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 26, 2008 at 08:00
    Mal eben im Urlaub zwischendurch die Wellendichtringe wechseln wird nix.
    Dafür muss der Motor auseinander.
  • vespapaulianer
    Lautertal
    PX 125; PK 50 S; PX 80
    • July 26, 2008 at 10:07
    Wohne auch in HH und komme aus Bensheim klatschen-) ! Wenn das Ding 200 Jahre stand, wird wahrscheinlich der eine oder andere Simmerring am Ende sein und der Roller z.B. Getriebeöl mitverbrennen. Wenn du den Motor eh öffnest, mach auch die Lager und Dichtungen neu.
    Hessisch by nature
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • July 26, 2008 at 12:34
    Wenn das Ding 200 Jahre stand = unbezahlbar :thumbup::thumbup::thumbup: ansonsten:frankfurt = rita!
    Grüße aus BÄRLIN!
  • vespapaulianer
    Lautertal
    • July 26, 2008 at 16:33
    Zitat von KoMan62
    Wenn das Ding 200 Jahre stand = unbezahlbar :thumbup: :thumbup: :thumbup: ansonsten:frankfurt = rita!
    Uuuup,s war wohl, bevor ich meinen Kaffee hatte :sleeping: .
    Hessisch by nature
  • Kevos
    PX 80 E
    • July 26, 2008 at 21:56
    also dann danke für die antworten von euch...
    ich geh morgen noch mal bei und guck mir den motor an.
    bis dann gruß Kevin
