Unterbodenschutz entfernen?
  • hoeek
  • July 25, 2008 at 22:37
  • hoeek
    Marburg
    V50 / PK 80/ PX 200 E
    Hallo, habe mir gerade eine PX 200 E zugelegt sie ist in einem ganz gutem Zustand, bis auf die Tatsache, dass der Vorbesitzer das Trittblech von oben und unten mit schwarzem, klebrigen Unterbodenschutz versehen hat . Wie bekomme ich am besten das Zeug wieder ab? Hat jemand von euch damit schon Erfahrungen gesammelt? Bin für jeden Tipp dankbar.
    Gruß Hoeek
  • NikoX79
    München/Giesing
    PX 80 E Lusso ---> 166er Malle
    • July 25, 2008 at 23:36
    Wenn Schraubendreher und Lösungsmittel versagen, am besten neue Trittbleche besorgen. Nur zum Vergleich, ein Kunde vor mir in der Rollerzentrale wollte die Adresse für einen Spezialisten für das Aufbereiten von Reifen weil er ein Loch durch eine Schraube hatte. Das bei einem Reifenpreis von 20 - 45 Euro je nach Reifen???? Oft ist das geeignete Werkzeug teurer als Ersatz.
    166er Malossi auf 80er Block gefräßt und angepaßt - 125er Mazzu-Welle von KaBa bearbeitet - 28er Mikuni SS -1574g Original-Lüfterrad - FuDi 0,8mm, Auslaß 183°, Ü-Ströme 117°, Vorauslaß 32,5°
  • hoeek
    Marburg
    • July 26, 2008 at 00:40
    Wie???? meinste Trittblech rausflexen und neues reinbraten?
    • July 26, 2008 at 03:20
    Heißluftfön, dann sollte sich das Zeug lösen und mit einem Plastikrakel abschaben lassen. Dabei aber vorsichtig sein, nicht zu lange punktuell erhitzen, sonst ist der darunter liegende Lack mit runter, sofern überhaupt noch vorhanden.
