schleifende Kupplung
  • mimo69
  • July 26, 2008 at 20:02
  • mimo69
    Saarl.
    V50n,V50n special,PX 80, VNA125
    Hallo Leute,
    schreibe das ganze nochmal. Hatte alls unterlargeframe eingesetzt. Also nach Spalten des Motors zwecks Primäränderung
    und erfolgreichen Zusammenbau schleift die Kupplung beim Fahren. Sie trennt einwandfrei, nur die Reibe Geräusche beim fahren sind echt
    nervig. Habe schon einige Male das Rad wieder abgenommen, Kupplungsdeckel auf und alles kontrolliert. Selbst die 3- Kupplungsscheiben
    habe ich erneuert und zusätzlich ein verstärkte Feder eingebaut. Hat alles nichts genútzt.
    Was mir aber aufgefallen ist.
    Als ich die Kupplungscheiben im Kupplungskorb eingesetzt habe, ging der letzte Metallring sehr schwer drauf. Muss dieser locker sitzten
    oder muss ich was feilen?
    Bin für alle Tips dankbar, denn diese Sache geht mir seit zwei Tage ganz schön AUF DEN SACK.
    Gruss Mimo
  • mimo69
    Saarl.
    • July 28, 2008 at 00:19
    Hallo Experten,
    gibt es keinen der eine Lösung hat?????
    mimo ?(
  • Restaurations
    • July 28, 2008 at 08:52
    Du sagst, du hast eine andere Übersetzung eingebaut? Evtl. schleift ja diese am Kupplungsdeckel?
    Du kannst mal schauen ob die Flanken deines Kupplungskorbes Riefen aufweisen - die kannste wegschleifen. Mit Reibegeräuschen hat das aber eigentlich nix zu tun.
    Den Seegerring hinter dem Kupplungskorb hast wieder drauf gemacht?
    Biete nix mehr an...
    • July 28, 2008 at 20:10
    Was ist denn für eine Übersetzung reingekommen ? (grade Verzahnt ) dann kann es normal sein
    Was fährste für ein Setup ?
  • mimo69
    Saarl.
    • July 28, 2008 at 23:35
    Hallo Leute,
    also den Segering habe ich wieder eingesetzt wie es sein sollte.
    Die neue Primärúbersetzung ist gerade verzahnt(war vorher schräg verzahnt).
    Das Setup besteht aus:
    85er D.R.
    19/19 Gaser mit 78 HD
    Primär wurde geändert von 3.72 auf 3.00
    Gruss Mimo
  • Restaurations
    • July 29, 2008 at 00:59
    Hast du Schleifspuren am Kupplungsdeckel (quasi auf Höhe des Primärritzels)`?
  • mimo69
    Saarl.
    • July 29, 2008 at 08:57
    Nein, es sind keine Schleifspuren vorhanden.
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • vespa_racer's LML 125 2t Umbau
    • vespa_racer
    • August 10, 2016 at 00:30
  • Vespa Kupplung
