V50 Special läuft nicht
  • Mac1001
  • July 28, 2008 at 14:52
  • Mac1001
    50 Special
    Hi Leute,
    nach meiner Restauration einer V50 Special Bj74, hab ich folgendes Problem.
    Nach 5min. Leerlauf bzw. kurzer Fahrt geht die Kleine aus und macht keinen Mux mehr.
    Heute konnte ich sie zumindest mit Choke wieder kurz aktivieren, nur verweigerte sie trotzdem jegliche Gasannahme.
    Folgendes hab ich schon gemacht:
    Neue Zündkerze
    Vergaser 16.16 Ultraschallgereinigt und Filzring gefettet verbaut
    Simmerring Zündgrundplattenseitig neu verbaut. Welle hat Einlaufspuren gehabt (normal --> ist da ein leichter Absatz?), ansonsten war an dem Simmerring aber kein Abrieb zu sehen.
    Getrieböl auf Benzin gecheckt, kein Benzingeruch feststellbar
    Dichtung am Ansaugstutzen erneuert
    Was mir noch ein wenig Sorgen macht ist der Filzring, kann das überhaupt mit dem gefetteten Ring, bzgl. Dichtheit funktionieren ?
    Ferner ist die Befestigung des Vergasers mit dem Ring auch so eine Sache, wie fest soll ich die Schraube denn anziehen, um Dichtheit zu bekommen ?
    Wenn die Kleine wieder anspringt, wenn Choke gezogen wird, trotzdem der Motor schon warm ist, heisst das doch, sie läuft zu mager und braucht mehr Sprit, wäre doch ein Zeichen für Falschluft.
    Tritt allerdings erst nach ca. 5min auf, oder 500m :-((
    Wer kann mir weiterhelfen, was soll ich noch versuchen ?
    Mac
  • Restaurations
    • July 28, 2008 at 15:37
    Bekommt die gute denn genügend Sprit? Sprich sind Schwimmer und Schwimmernadel in Ordnung? Ist der Benzinschlauch kurz genug?
    Wie schaut dein Zündfunke aus? Schön blau oder rötlich verfärbt?
    Was ist mit den Kolbenringen? Sind die neu - wenn nicht hast du Kompression?
    Biete nix mehr an...
  • Mac1001
    50 Special
    • July 28, 2008 at 17:04
    Schwimmer ist dicht und leichtgängig. Schwimmernadel leicht eingelaufen (Dichtheit ?!)
    Im Bezinschlauch hatte ich einen Filter, den hab ich schon rausgeschmissen. Länge max. 5cm noch kürzbar.
    Zündfunke eher bläulich, was wäre wenn rötlich ??
    Kompression habe ich geprüft, liegt bei 8,5bar (ausreichend?) --> Prüfbarkeit ?!, abhängig von eigener Fusskraft ;)
  • Stramon
    GS3
    • July 28, 2008 at 17:38
    Hi,
    ist eventuel deine Tankentlüftung verstopft?
    Das würde zu den 500Metern passen.
    Gruß Stramon
  • SchmogglerHD
    Hockenheim
    50 N
    • July 28, 2008 at 17:54
    Hallo
    hatte mal das selbe problem
    habe lange gesucht und am ende war es der Kondensator von der zündung
    greez
  • Mac1001
    50 Special
    • July 28, 2008 at 19:37
    Tankentlüftung hab ich noch nicht überprüft.
    Was genau muss ich machen ?
    Kondensator habe ich heute erneuert, ich hatte bisher einen verbaut ohne Befestigung. Der wanderte raus und scheuerte am Polrad :( Seit heute nicht mehr.....
  • Stramon
    GS3
    • July 28, 2008 at 20:32
    Das ist das kleine Loch im Tankdeckel.
    Ich hatte damit mal Probleme, weil meine Sitzbank da draufgedrückt hat und ein Freund weil er einen Lappen draufgelegt hat.
    Nimm doch mal den Deckel ab, schmeiß sie an und guck ob sie weiter läuft.
    Aufpassen das nichts rausspritzt.
    Gruß Stramon
  • Stramon
    GS3
    • August 1, 2008 at 19:04
    Hi Mac,
    hat's was gebracht:?:
    Gruß Stramon
  • jazZar
    Koblenz
    V50 N Special
    • August 1, 2008 at 22:05
    Moin,
    wenn Du sagst, die Schwimmernadel würde eingelaufen sein, dann hol Dir ne neue... Die (meist rote) Spitze muss absolut spitz und kegelförmig sein...
    Hol Dir am besten neuen Schwimmer und neue Nadel und probiers nochmal... Sifft Dein Vergaser denn raus?
    Hab auch mal gehört, dass da ein kaputter Benzinhahn dran schuld sein kann...
  • Pinasco 102 ccm Alu auf V50 Special – Plug & Play mit original Kurbelwelle?
    • Alex-ET3
    • June 21, 2017 at 15:37
  • Funkenflug unterbrecher V50
    • BrÜLLMücke
    • September 16, 2017 at 20:05
  • Beistand gesucht - aka: noch ein Vespanaut an Bord
    • HanseHonk
    • September 3, 2017 at 09:55
  • Startprobleme meiner v50 special
    • Tottie78
    • August 13, 2017 at 15:57
  • brauche Beurteilung unschönes Motorgeräusch 50 special
    • benzol
    • March 31, 2017 at 19:39
  • Kabelbestimmung Zündgrundplatte (12V kontaktlos)
    • Newton
    • February 5, 2017 at 16:24
    • Vespa Elektrik
  • Vespa V50
