lenkerschloss klemmt
  • kristian
  • August 17, 2006 at 18:30
  • kristian
    Siegen
    V50 Special 50
    hi,
    bin grad dabei ne alte 50er vespa wieder flott zu machen, läuft auch wieder :)
    problem: lenkerschloss ist drinnen, zugeschlossen, und geht nich mehr auf! Habe den originalen schlüssel, geht auch super rein lässt sich nur nich drehen!!! gibts vieleicht noch en trick oder kennt das jemand?
    Es sind schon 3 liter caramba drin, die vespa hat ca. 6 jahre gestanden.
    allerdings glaube ich nicht das das schloss zugerostet ist!
    danke schonmal, kristian
  • psycho41
    Dreiländereck, Reinhardswald
    P 80 X, Bj. 86, 97 ccm
    • August 17, 2006 at 18:36
    Hallo Kristian,
    bin auch noch relativer Vespa-Neuling mit ner P 80 X Bj. 85, aber nun zu Deinem Prob, hast Du vielleicht zwei Schlüssel für das Teil? Ist bei meinem Schätzchen so, dann passt nur der kürzere ins Lenkradschloss und der längere ins Handschuhfach. Evtl. hast Du aber nur einen der beiden Schlüssel.
    Lieber vierzig und würzig als zwanzig und ranzig
  • Baxter.
    Speyer
    V50 N (50 Special)
    • August 17, 2006 at 23:01
    Hi,
    gib dem Lenker mal nen ordentlichen ruck, dann ist das schloss wieder auf :]
    Geht dann zwar nimmer zu, aber... n wirklich großer sicherheitsmechanismus ist das teil ja auch nicht.
    Wenn du dennoch das schloss weiterhin verwenden willst, stocher mal ein bisschen mit nem dünnen draht in dem schloss um eventuelle dreck-stellen n bissel frei zu bekommen.
    Dann vielleicht mal n paar tropfen öl oder fett drauf.
    Ansonsten bleibt dir wirklich net viel übrig. Vielleicht mal noch bei nem Schlüsseldienst nachhorchen ob da was geht oder so. Vielleicht ist dein schlüssel schon zu stark abgenutzt und ein neuer löst das problem.
    MfG
  • kristian
    Siegen
    V50 Special 50
    • August 18, 2006 at 14:04
    erst ma danke für die antworten :)
    also öl ist schon zu genüge drinnen, der schlüssel ist einwandfrei ohne irgendwelche gebrauchsspuren und er geht auch super und auch ganz rein... also dreck denk ich mal ist so nicht mehr drinne und wenn doch wird ein draht wohl auch nix machen können .. aber versuchen kann mans ja mal..
    werde ma gleich beim motorrad spezialisten nachfragen wegen dem schloss vllt weis der ja was.
    ansonsten: wie bekomme ich denn ein neues schloss rein? dazu müsste ich ja die gesamte lenksäule entkleiden oder nicht?
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • August 18, 2006 at 15:05
    Die Lenkschloßblende vorsichtig mit der Niete raushebeln.
    Dann kannst du ihn nachher wiederverwenden.
    Mit Schlüssel und drehbarem Schloss könntest du es jetzt rausziehen.
    In deinem Fall mit 8er Bohrere ausbohren
    Neues mit Schlüssel reinstecken, abschließen,Schlüssel raus,Blende mit Niete reinkloppen und fertig.
    Weapons of Mass Destruction
  • kristian
    Siegen
    V50 Special 50
    • August 18, 2006 at 15:27
    habe das gefühl das der innere eigentliche schlosszylinder sich nicht in dem "ring" drehen lässt, da sich das schloss gut reindrücken lässt aber sich einfach nicht seitlich bewegt! (seh ich doch richtig das man es erst ein klein wenig reindrücken muss und dann aufschliessen?)
    dreck ect. können wir ausschliessen, da sie nur in der garage stand und vorher alles einwandfrei funktioniert hat...
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • August 18, 2006 at 16:06
    Kann gut sein das die federbelasteten Stifte im Zylinder festgerottet sind.
    Aber wenn das W50 bzw Caramba Bad nicht geholfen hat
    Kannst du noch ein paar Schläge mit nem Durchtreiber auf den oberen Teil des Schlosses probieren.
    Wenn die sich dann nicht losrütteln hilft nur BOHREN
  • Vespa Lenker
