Passt der Sito Plus wirklich so schlecht auf meine PK50?
  • easychk
  • July 28, 2008 at 19:03
  • easychk
    Graz
    PK 50 XL
    Hab mir letzte Woche einen Sito Plus für meine PK 50 gekauft. Nachdem ich meinen verrosteten Polini lefthand abgebaut hatte (was noch kein Problem war) ging's dann los:
    Die Drossel hab ich ja noch mit roher Gewalt aus dem Krümmer gebracht, aber dann die Montage. Wenn Du die Schraube, die den Schalldämpfer an der Schwinge hält befestigen möchtest, musst Du ja das Hinterrad abbauen. Das Rad geht aber, sobald der Sito Plus drauf ist, nicht mehr am Auspuffrohr vorbei. Nach einigem Hickhack hab ich zwar dann den Auspuff raufgebracht, aber ohne die Schraube an der Schwinge, und am schärfsten find ich den Abstand zwischen Reifen und Schalldämpfer von ca. 2-3 mm.
    Ist das normal oder was hab ich falsch gemacht? Habt Ihr Tipps wie ich das Ding zum Halten bringe? Hilfe!! :cursing:
    • July 28, 2008 at 20:03
    Doch passt ,hatte anfangs auch so gedacht ,ist zwar fummelig aber es geht .
    Du mußt den Roller hinten aufbocken (Wasserkiste drunterstellen) dann die Seitenklappe ab , sofern vorhanden Reserverad ab und dann oberhalb des verlängertem Krümmer quer einschieben passend dort wo die Bolzen liegen und dann reinkippen das Rad ! Glaub es es geht ... sofern du nicht die Felge falschherunm hälst....
  • easychk
    Graz
    PK 50 XL
    • July 30, 2008 at 19:20
    Danke, nachdem ich dem Reifen die Luft ausgelassen habe, sind Auspuff und Reifen drauf.
    mfG
    • July 30, 2008 at 20:25
    Es geht auch ohne die Luft rauszulassen !! Ich schwör ...
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • July 31, 2008 at 00:50
    Bei der XL2 geht der Sito+ super drauf, hab schon schlimmere drauf gebaut.
    LG
    Mark
  • Vespa PK 50
  • Sito
