Problem PK 50 S geht nach 5 sek. AUS !
  • Hildinge
  • August 18, 2006 at 11:00
  • Hildinge
    Vespa 50 S
    Hallo miteinander, ich habe ein kleines Problem mit meiner Vespa 50 S. Und zwar läuft sie nicht mehr richtig. D.h. genauer gesagt, dass sie sich zwar super starten lässt- sie aber nach 5 Sekunden leider wieder ausgeht. Benzinzufuhr habe ich kontrolliert und daran lieget es sicher nicht ( Benzin kommt also genug). Den Vergaser hab ich auch schon gecheckt aber nichts gefunden was auf die Ursache schließen lässt.
    Wenn ich den Roller aber Starte und dann sobald er läuft den Joke immer schnell hintereinander heraus und hineindrücke dann bleibt er solange an bis ich mit dem raus/reinschieben aufhöre. Ist das ein bekanntes Problem? Hat jemand erfahrungen damit bzw. einen Tipp für mich? Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen
    Vielen Dank
  • kasimir25
    essen
    pk 50 s
    • August 18, 2006 at 11:28
    a. ist das standgas richtig eingestellt?
    b. vielleicht mal ne neue zündkerze probieren.
  • Hildinge
    Vespa 50 S
    • August 18, 2006 at 11:42
    Zündkerze ist sehr gut und mit dem Standgas ist auch alles in Ordnung
    Trotzdem vielen Dank für deine Antwort
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 18, 2006 at 17:55
    Überschrift angepasst !
    Kann der Luftfilter zusitzen bau ihn mal ab und Probier ob sie immer noch ausgeht. Vergasereinstellung kontrollieren . Die Seitlich eingeschraubte Düse überprüfen ob die zu sitzt .
  • kasimir25
    essen
    pk 50 s
    • August 18, 2006 at 17:59
    falsches thread
    Einmal editiert, zuletzt von kasimir25 (August 18, 2006 at 18:00)
  • Vespa PK 50
