Problem PK 50 S geht nach 5 sek. AUS !
  • Hallo miteinander, ich habe ein kleines Problem mit meiner Vespa 50 S. Und zwar läuft sie nicht mehr richtig. D.h. genauer gesagt, dass sie sich zwar super starten lässt- sie aber nach 5 Sekunden leider wieder ausgeht. Benzinzufuhr habe ich kontrolliert und daran lieget es sicher nicht ( Benzin kommt also genug). Den Vergaser hab ich auch schon gecheckt aber nichts gefunden was auf die Ursache schließen lässt.
    Wenn ich den Roller aber Starte und dann sobald er läuft den Joke immer schnell hintereinander heraus und hineindrücke dann bleibt er solange an bis ich mit dem raus/reinschieben aufhöre. Ist das ein bekanntes Problem? Hat jemand erfahrungen damit bzw. einen Tipp für mich? Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen
    Vielen Dank
  • Überschrift angepasst !
    Kann der Luftfilter zusitzen bau ihn mal ab und Probier ob sie immer noch ausgeht. Vergasereinstellung kontrollieren . Die Seitlich eingeschraubte Düse überprüfen ob die zu sitzt .
