Kaltstart geht nur mit extra Drehen am Gas
  • shova50
  • August 21, 2006 at 12:30
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Meine Pk50 springt nur an, wenn ich zum Choke zusätzlich am Gas drehe.
    Ohne Choke startet sie gar nicht (und das im Sommer, im Winter dürfte das noch schwieriger werden).
    Ist das normal, oder sollte sie auch ohne extra Gas starten?
    Wenn sie warm ist, dann springt sie super an, auch ohne Choke und ohne extra Gas.
    Sollte ich vlt. das Gemisch für den Leerlauf etwas anfetten, oder muss das so sein?
    Was meint ihr?
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (August 21, 2006 at 12:31)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 21, 2006 at 14:19
    Laut Piaggio Bedienungsanleitung soll mann Startgas geben beim Kicken, meine geht aber auch ohne an !
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • August 21, 2006 at 14:20
    aslo mein läuft auch ohne choke an, aber das mit dem gas geben sollte normal sein, denn du stellst das standgas ja so ein, dass du bei warmen motor die optimale leerlaufdrehzahl hast. sonst würde der moto doch viel zu hoch drehen sobald du paar km gefahren bist!!! mehr kann ich dir auch nicht sagen!
    gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 21, 2006 at 14:22
    ok, dachte das liegt vlt. an einer falschen Einstellung der Gemischschraube für den Leerlauf. Aber dann ist ja alles Paletti :)
  • Klappersack
    PK 50
    • August 21, 2006 at 14:30
    lässt du sie nachdem sie angesprungen ist auch auf Vollgas laufen oder nimmst du sofort Gas weg?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 21, 2006 at 14:36
    Irgendwie muss man den Motor doch auf Betriebstemperatur bringen
    2 Mal editiert, zuletzt von shova50 (August 21, 2006 at 14:42)
  • Vespaholiker
    • August 22, 2006 at 20:17
    Ich geb vollgas um sie anzukriegen, lass sie aber nie voll hoch drehen weil der kolben auch erst mal benzin braucht. wenn du bei kaltstart den motor voll aufdrehst ist das net gut! deswegen....ich halt die vespa halt beim start bei touren!!!
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 22, 2006 at 21:39
    Das meinte ich auch nicht ganz ernst ;)
